标题: 最强ARM公版架构 ARM Cortex-A73架构解析 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-1-24 18:50     标题: 最强ARM公版架构 ARM Cortex-A73架构解析
对于如今的智能手机来说,处理器就像大脑一样重要,它指挥着手机能准确的运行各种各样的指令,并且随着处理器算法的进步,这颗“大脑”能够给手机带来更多的更复杂的功能。而对于处理器来说,架构就像大脑中的神经回路,成为处理器性能优秀与否的基础。而在近几年,伴随着AR、VR等技术的发展,手机也逐渐由之前的移动终端向遥控器一样的载体发生变化,这也对手机处理器提出了更高的要求,可以看到,处理器的进步在当前的环境下对于手机则起到了几乎决定性的作用。因此,我们就来简单介绍一下公司在年中发布的全新处理器架构:
  如果对于手机处理器有所了解,相信对公司的Cortex-A系列绝不会陌生,Cortex-A架构有着众多成员。目前在市场上,大部分的处理器主要采用A53、A57、A72这三种架构,其中A53主打能耗比,多用在千元机的处理器上,如联发科X10,或者用来与主打性能的大核进行搭配,如骁龙652。而A57、A72则是偏重高性能,承担着高端处理器上应付复杂数据的处理。仅从命名上来看,A53/57/72基本上可以看成是按数字大小性能依次提高。这样排列,最新推出的A73则应该是目前ARM公版中性能最强的架构。
  有意思的是,从产品线来看,Cortex-A57、A72架构出自于ARM在美国德州的奥斯汀团队,而A53、A73则是ARM在欧洲的团队所设计,因此其实A73与A72虽然仅仅一个数字之差,但却是两个团队的产品。又或是德州人天性粗犷的性格与欧洲更加文艺气息之间的不同,使得其开发的处理器也有着明显的差异。我们都知道,如今智能手机处理器性能发展速度之快,随之带来的散热、功耗等问题并没有得到很好的解决。之前骁龙810的失败证明单纯追求性能并不能提高人们的使用体验,因此ARM也意识到对于手机处理器,平衡性能与功耗才能获得更好的实际效果。
  从ARM官方对A73架构的介绍:仍然采用全尺寸ARMv8-A架构,最高可以达到2.8GHz主频,可以使用10nm、14/16nm工艺,而根据ARM官方介绍,当A73使用10nm工艺时,对比上代16nm工艺的A72,性能有30%的提升,并且对AR/VR都有更好的优化。A73是采用ARMv8-A架构中核心最小的处理器,每核心面积在0.65mm,并且继续支持big.LITTLE架构。从官方的描述中,我们可以提取到A73的以下几个特点:
  1、A73的最高可支持2.8GHz主频,性能相比于A72可以提升30%;
  每一代处理器的提升都是以性能为目的,当然A73也不例外。此次A73主频最高可以支持高达的2.8GHz,在10nm工艺下与16nm的A72相比,性能提升了30%。在内存方面,A73采用双发射L/S单元,在发射宽度上小于A72的三发射,但由于A73整个处理器的11级核心流水线深度比A72的15级核心流水线深度更精简,因此发射宽度并没有决定性的影响到A73的性能。但由于A73的一级缓存由48kB提升至64kB,二级缓存由A72的最大2MB提升至8MB,并且为一级缓存和二级缓存都配备了独立的预读器,使得A73可以获得接近理论的最大带宽值。得益于各种优化,使得A73在极限性能上相比较A72有所提高。
