RaspberryPI3学习笔记0x02——Debian系统安装和配置
look_w
2018-1-24 20:48
入手raspberryPi3有一段时间了,来回捯饬,废了不少事。简单记录,学习过程,供后来者参考。
(以下简称PI3)
0.安装前准备
A.配有高清线的显示器
B.USB键盘
C.USB鼠标
D.读卡器
1.系统安装
1.1系统下载
树莓派官方
Raspbian
系统下载:
1.2系统安装
插入SD卡读卡器,,解压下载的安装文件,
通过
Win32 Disk Imager将IMG文件写到SD卡里(PS:img文件路径不能带中文,否则会报错滴),根据你读写速度不同,几分钟即可安装完成。
2.系统配置
将鼠标、键盘和显示器同PI3连接,插上电源线,并通电,此时看到开机类似DOS界面,之后显示桌面。
2.1配置无线连接
通过鼠标点击,桌面上部任务栏中的联网图标,找到需要连接的网络,输入密码完成连接。把鼠标放在网络连接上,记下PI3的IP地址,
方便后面操作。
这个时候连在PI3上的鼠标、键盘和显示器可以那一边啦。
2.2通过SSH访问PI3
默认PI3开启SSH访问,登录名:PI,密码:raspberry;首先下载PUTTY软件,在界面上输入PI3的IP,open后输入登录名和密码(PS:密码不显示),如下图
2.3初始化配置和安装VNC
首先升级一下debian系统
(sudo apt-get update)
,如图,根据个人网速不同,可能会花费五六分钟的时间。
然后,修改配置选项(
sudo raspi-config
),设置下面的选项
expand_rootfs – 将根分区扩展到整张SD卡;
change_pass – 默认的用户名是pi,密码是raspberry;
change_timezone – 更改时区, 选择Asia – Shanghai;
configure_keyboard, 选English(US);
change_locale – 更改语言设置,选择en_US.UTF-8和zh_CN.UTF-8
设置完成后,选择Finish,会提示是否重启,选择Yes
再次,安装vnc服务端(
sudo apt-get install tightvncserver
),并按提示点Y,如下图
在PC端上,安装VNC客户端
2.4配置VNC
首先要修改vnc密码:SSH终端里执行
(vncpasswd)
然后输入两遍密码。然后启动vncServer
(tightvncserver),
(PS:此命令为手动启动vnc,每次开机后需要执行才能运行vnc)
此时,可以在PC上登录vnc客户端访问PI3了,如下图
