ARM发布Mali-470,主打IoT物联网和嵌入式
look_w
2018-1-24 21:21
超低功耗图形处理器,ARM Mali-470发布移动GPU一度是Imagination PowerVR独霸天下,但是凭借CPU大哥的提携和自身的努力,ARM Mali系列也是在迅速突飞猛进,主流和高端市场上有Mali-T600/700/800系列,低端低功耗领域则有Mali-400/450,三星手表Gear S2用的就是Mali-400。不过,今天ARM又发布了新的Mali-470,主打IoT物联网和嵌入式领域。
Mali-470仍然采用Utgard微架构,但是进行了架构、四线程调度、数据路径等多处优化,支持OpenGL ES 2.0,可配置1-4个片段着色块(即俗称的MP核心数量),并有一个顶点着色块。
它支持最新版的Android、Android Wear和其他Linux内核系统,屏幕分辨率支持从640×640一路到1080p/60FPS/32bpp,推荐搭配Cortex-A53/A7处理器。
ARM宣称,它的能效(能耗比)是Mali-400的两倍,相比Mali-450也提升了超过50%,但是没有公布具体的功耗数值。
ARM没有说它会使用什么工艺制造(具体看厂商定制了),但表示内核面积比Mali-400要小很多。
Mali-470相关芯片设计将在2016年下半年问世,实际产品发布则要等到2017年上半年。
