标题: 雅士林高端检测设备高低温交变湿热试验箱 [打印本页]
作者: bjyashilinyiqi    时间: 2018-3-16 09:52     标题: 雅士林高端检测设备高低温交变湿热试验箱
一、交变湿热试验箱参考标准:
GB/T5170.5-2008            湿热试验设备方法
GB/T10586-2006             湿热试验箱技术条件
GB/T2423.1-2008试验A      低温试验方法
GB/T2423.2-2008试验B      高温试验方法
GB/T2423.3-2006试验Ca     恒定湿热试验方法
GB/T2423.4-2008试验Db     交变湿热试验方法
产品用途:交变湿热试验箱是是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
二、规格:(单位:mm)
型号 GDJS-100  内形尺寸D×W×H  450×450×500     外型尺寸1200×1000×1650 功率:5.5KW
型号 GDJS-225  内形尺寸D×W×H  500×600×750     外型尺寸1300×1150×1900 功率:6.0KW
型号 GDJS-500  内形尺寸D×W×H  700×800×900     外型尺寸1450×1400×2100 功率:9.0KW
型号 GDJS-800  内形尺寸D×W×H  800×1000×1000   外型尺寸1550×1600×2250 功率:11.5KW
型号 GDJS-010  内形尺寸D×W×H  1000×1000×1000  外型尺寸1850×1600×2250 功率:12.5KW
三、技术指标
1、温度范围:-20℃、-40℃、-60℃、-70℃、-80℃~150℃
2、湿度范围:30~98%R?H(温度在25℃~80℃时)
3、温度均匀度:±2℃   (空载时)
4、湿度均匀度:+2、-3%R?H
5、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
6、湿度波动度:±2%
7、温度偏差:±2℃
8、湿度偏差:±2%
9、降温速率:0.7~1.0℃/min
10、升温速度:1.0~3.0℃/min
11、时间设定范围:1~9999H
12、湿度交变范围:40~98%R?H
四、箱体结构
1、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
2、内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板;
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm;
4、温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、采用无反作用门把手,操作更容易;
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程);
9、测试孔(机器左侧)50mm一个(进口原装)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)。
五、控制系统
温湿度控制仪表采用“日本原装优异控”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶彩色触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易;
精度:0.1℃(显示范围);
解析度:±0.1℃;
感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热器;
电器控制主件均采用进口(施耐德) 元器件,更好地控制温度。
压缩机:全封闭法国泰康牌
制冷方式:复迭式压缩制冷
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象
制冷系统过载、制冷系统超压
其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护
六、保护系统
1、制冷系统过载、制冷系统超压;
2、整体设备超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时;
3、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
附:
一、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R.H
3、电源要求:AC380V±10%   50±0.5Hz 三相四线制
作者: 思海    时间: 2018-3-28 10:33
佛山思海网络  十八年优质运营商
中国联通大带宽大促销!价格低低低!
中国电信、中国联通、双线服务器托管、租用优惠促销!
品质服务器托管、租用大特惠!
稳定流畅 24*7售后技术在线
欢迎咨询QQ:81721488 00001.cn
