标题: REST Service 的最佳实践,第 3 部分 把 SOAP 服务转化为 REST 服务-3 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-3-17 11:09     标题: REST Service 的最佳实践,第 3 部分 把 SOAP 服务转化为 REST 服务-3
分析 SOAP 的 Web 服务和 REST 服务的关系现在你被认为已经清楚了基于 SOAP 的 Web 服务和 REST 服务的描述,以及已经会调用他们。接下来,我们来看一下这两种服务的逻辑关系。
知道了两种服务间的逻辑关系,接下来,我们开始用程序把 SOAP 服务转化成 REST 服务,当然,如果系统需要,你也可以把 REST 服务转成 SOAP 服务。
SOAP Web 服务和 REST 服务的转换很多种方式,可以把 SOAP 服务转化成 REST 服务。最直接的方式,程序员可以自己写程序,实现一个 proxy,提供 REST 端点,然后通过 proxy 把 REST 请求转发到 SOAP 端点,然后再实现调用结果的处理。这里我们主要介绍用 IBM 的一些产品来实现转化的方法。IBM WebSphere sMash 和 IBM Mashuphub 都可以实现这种转化。这里着重介绍用 IBM WebSphere sMash 平台实现的方法。使用 IBM Mashuphub 的实现方式请参考 。
开始之前
WebSphere sMash 即以前的 Project Zero, 它为快速简便地开发交互式 Web 应用程序提供了开发环境。这个项目的目的是为 Web 开发提供一个完整的基础设施,让应用程序开发人员可以将注意力集中在业务逻辑上。花一些时间浏览和熟悉  。可以加入 Project Zero 社区、为这个项目做贡献,或参与论坛,在各个开发阶段对项目进行评价。本文只要求您的计算机上安装了合适的 Java™ Development Kit (JDK)。
遵循下面的步骤,创建 WebSphere sMash 开发环境。
Step 1:从 WebSphere sMash 网站下载工具包 。
Step 2: 解压 zero.zip 到任意文件夹。如图 1 所示。
图 1. 解压 zero.zip 到任意文件夹Step3: 设置环境变量 ZERO_HOME 和 Path。如图 2 所示。
图 2. 设置环境变量图 2. 设置环境变量Step4: 在命令行运行 zero resolve 命令。如图 3 所示。
图 3. 命令行运行 zero resolve 命令
