清理、处理和可视化数据集,第 1 部分 处理散乱数据-1
look_w
2018-3-17 13:08
数据具有许多形式,数据散乱无章。无论我们谈论的是缺失数据、非结构化数据还是缺乏常规结构的数据,都需要采用某些方法对数据执行清理,然后才能处理数据以改进数据质量。本教程探索处理实际数据的一些重要问题,以及可以应用的方法。
本系列包含 3 部分,本文是第 1 部分,该部分探索散乱数据的问题和可用来提高数据集质量的方法(参见图 1)。第 2 和 3 部分将继续介绍使用机器学习和数据可视化执行数据分析。
图 1. 从清理到学习和可视化的数据处理流程
数据科学及其算法简洁且精确,但它们处理的数据来自真实世界,这意味着这些数据是散乱的,需要一定的预处理才能有效地使用。从数据获取的洞察的质量取决于数据的有效性,所以必须执行一定的预处理。
数据清理在数据库中有着悠久的历史,是
提取、转换、加载
(ETL) 过程中的关键一步。ETL 通常用在数据仓库中,这里的数据提取自一个或多个来源;转换为适当的格式和结构,包括执行数据清理;最后加载到最终目标位置,比如一个数据库或文件。
我们首先讨论拥有散乱数据意味着什么,然后深入剖析一些解决散乱的方法。
散乱数据是什么?无论大小,数据集很少可以直接使用。如图 2 所示,我的简单的逗号分隔值 (CSV) 数据集存在各种各样的问题,包括无效字段、缺失和多余值,以及其他问题,这些问题导致我尝试解析此文件来供机器学习算法使用时出错。
图 2. 一个简单的散乱数据集示例
这个示例很简单,但任何处理过公共数据集的人都会理解这些问题,明白预处理数据以使其可供使用的必要性。存在这些明显错误的数据集,会导致处理后的数据的结果不可靠。包含错误的观察值会导致数据不完整,或者无效的观察值会导致结果错误。因此,清理数据是数据处理流程中的关键一步。
数据也可能来自多个来源。尽管每个单独的来源可能是有效的,但将数据汇集在一起可能需要执行一致性和统一性处理。例如,一个数据集可能为不同给定字段采用了不同度量单位,这就需要对它们执行规范化。
数据有效性的一个关键因素是表示数据的格式。接下来讲讲此因素。
数据格式和模式数据集可能有许多形式,但大部分都存储为分隔文本文件。如前面的示例所示,这些数据集使用一个字符(通常是一个逗号)来分隔它们的字段,但在其他情况下可能通过空白(空格、制表符等)来分隔。这些原始数据集特别容易出错,因为它们缺乏任何表明结构的信息,所以需要数据科学家对数据集进行人工解释。
所称的“自描述格式”能显著提高我们正确维护数据的能力。这些格式包括 XML 和 JSON。这些数据格式允许将数据嵌入在元数据中,让它可在单个文件内充分地自我描述。它们还支持复杂的数据格式,这些格式更难通过简单的纯文本文件来描述(比如数据的变量数组或数据内的关系)。
图 3 展示了如何使用 JSON 格式表示温度数据。如图所示,数据带有标签,标签已经过预定义,以便摄取工具能理解需要何种数据。
图 3. 使用 JSON 格式对一个数据集进行自描述
在这个示例中,使用自描述格式的缺点显露无遗。与自描述格式相比,在简单纯文本文件中,数据更小。尽管如此,确实存在能通过少得多的开销来实现自描述的二进制格式,但是 CSV 或其他纯文件文本格式的简单性占据了优势,这得益于它们在解析上的简单性。可以为纯文件文本数据集定义模式,如示例应用程序所示。
数据混合或融合通过
数据混合
流程,可从两个或多个独立数据集构造一个数据集。混合数据可能不是一次性流程;它可以基于机器学习用例而按需执行。
混合数据存在目前讨论的所有问题 — 也就是说有清理多个数据源的必要性。但是,在每个来源中的数据表示上,融合多个数据集还存在其他问题(比如一个数据集使用摄氏度,另一个数据集使用开尔文,如下图所示)。各个来源中的数据可能不一致,可能需要转换并重新排序数据字段,以便能够正确使用融合的数据。
图 4. 混合并转换两个数据集
数据清理方法数据清理始于
数据解析
,也即从数据文件获取每个观察值并提取每个独立元素。如果记录相似(元素数量相同、类型相似等),则可以轻松地确定解析方法。
给定一个
模式
— 也即数据观察值的一种高级表示 — 的定义,可以对观察值执行类型检查,确保它与模式及用户对后续数据分析的期望相符。例如,假如您打算对给定字段执行数字运算,请确保该位置包含一个数字而不是字符串。模式也可以告诉您,是否为每个观察值表示了正确数量的字段(如果不是,您就会认识到数据集可能存在缺陷)。
一些数据清理应用程序允许通过函数构造规则,以允许更复杂的数据转换 — 例如,查询字段以基于它们的内容来创建或修改其他字段。规则还可以验证观察值的一致性(如果可能),以便删除无效数据或转换数据来提高准确性 — 例如,将美国邮政编码从 5 位数修改为增强的 9 位数。
也可以识别重复,但已有一些处理数据集中的重复观察值的应用程序,所以消除重复并不总是必需或必要的。
当一个数据集的语法正确时,就可以应用各种方法来确保数据的语义也正确。接下来我们将探索执行这一步的一种方法。
