无线基带
look_w
2018-3-20 12:34
无线基带
Xilinx 全面基带解决方案可实现高度集成且性能卓越的无线 HetNet
Xilinx 基带 IP 系列提供全面的技术,以满足诸如小型蜂窝基站、C-RAN等无线基站架构的基带需求。 Xilinx 的基带 IP 和解决方案符合包括 WCDMA/HSPA+、WiMAX 和 LTE 的多种 3G 和 4G 标准,不仅可提供灵活性、可扩展性和可编程性,同时支持系统集成以提高设计生产力,从而满足各种基站的外形要求,并能降低功耗和 BOM 成本。
Xilinx 基带 IP 充分利用了 All Programmable FPGA FPGA 和 片上系统 (SoC) 固有的灵活性和可编程性,可提供高度客制化的解决方案,以解决异构网络不断改变的基站需求。 基带 IP 结合全面的设计环境和预验证的参考设计,能帮助开发人员集中精力开展产品差异化工作,而不必被复杂的物理层功能分心。此外,Xilinx Vivado™ Design Suite 还能帮助设计人员采用 C 语言设计方法。该套件支持高层次 IP 规范直接综合到 VHDL 和 Verilog 中,相对于 HDL 设计而言能加快集成时间。
面向下行的 LTE 基带目标参考设计
• LTE DFT / FFT
• LTE 信道编码器/解码器
• LTE 信道估计器
• LTE MIMO 编码器/解码器
• LTE PUCCH 接收器
• LTE RACH 检测器
• LTE Turbo 编码器
• LTE/WCDMA Turbo 解码器
• WCDMA TCC 编码器/解码器
• WiMAX CTC 编码器/解码器
Xilinx All Programmable FPGA 支持新一代 Cloud-RAN (C-RAN) 解决方案
在 C-RAN 架构中,基带、高层和回程处理集中在统一基站中进行(通常是室内的),可实现极高层的处理功能。远程射频的分布可提供所需的无线覆盖范围。数百个远程射频可与每个基站进行关联。
C-RAN 充分利用基站处理合并和集中的效率优势,从而降低系统成本。此外,C-RAN 还采用远程射频单元支持宏蜂窝级的覆盖,将覆盖范围扩展到传统宏蜂窝难以有效支持的区域,从而提高部署灵活性。C-RAN 架构还能充分利用一般性商品技术,包括通用处理平台 (GPP) 和标准接口等。这有助于减少对 ASSP 和 SoC 等定制无线技术的依赖,从而支持面向基站应用的更开放、更低成本的平台。
Xilinx C-RAN 解决方案
高度可扩展的 All Programmable FPGA 系列支持高吞吐量基带池 (baseband pool),能帮助设备设计人员改进高性能、高节电性 C-RAN 基站的连接开关。此外,可扩展 Xilinx All Programmable FPGA 还能为全新增强特性集提供动态重配置功能,从而充分满足无线标准不断发展变化的要求(LTE-Advanced 乃至未来的更高标准)。
