比较 Informix Version 12 的各个版本-2
look_w
2018-3-31 14:38
免费版本Informix 免费版本可下载并用于开发和测试用途。
IBM Informix Developer Edition
— 此版本仅用于应用程序开发和测试,包含全套 Informix 功能,而且价格很吸引人:免费!虽然 Developer Edition 包括 Informix-Ultimate Edition 中提供的所有功能,但存在包括处理、内存、存储和连接限制在内的可伸缩性限制。在适当情况下,它可广泛用于 32 位和 64 位操作系统。通过安装新的数据库二进制文件,客户可从 Developer Edition 轻松地直接升级到任何其他版本。由于 Informix Developer Edition 的目标是系统开发和测试,所以它不能用在生产环境中,而且没有可选的支持包。
IBM Informix Innovator-C Edition
— 对于寻找可支持小型生产工作负载的稳健数据库环境的客户,此版本提供了使用最广泛的数据处理功能。此版本可用在所有受支持的平台上,但一次安装只能使用一个核心和总计 2GB RAM。Informix Innovator-C Edition 可用于小型最终用户生产工作负载,且没有许可费用。重新分发需要不同的许可。虽然 Informix Innovator-C 版本有可选的付费服务和支持包,但是该版本的支持是基于社区来提供的。这个 Elite Software Support 包提供了全面的支持和产品更新功能。有关这个包的更多信息,请访问:。社区支持是通过托管的讨论论坛,以及 IBM developerWorks Informix 技术论坛(参见)提供的。
付费版本
IBM Informix Express Edition
—对于希望在应用程序自身中嵌入数据库引擎来支持应用程序功能的内部或独立应用程序开发人员,或者第三方开发人员,Informix Express Edition 最为适合。此版本可用于所有受支持的平台,但同一个 Informix 安装仅限 4 个核心和总计 8GB RAM。此外,还有其他一些功能限制,包括将 ER/网格集群限制到 2 个节点(仅限根节点)和将一个 H/A 集群限制到一个(任何类型的)次级节点。 Informix Express Edition 可通过授权用户单一安装 (Authorized User Single Install)、PVU 和 LU 虚拟服务器指标来授予许可。从许可角度讲,因为 ER/网格节点是独立的,所以每个节点都必须获得完整的许可。Informix Express Edition 支持任何类型的 H/A 集群次级节点。只要使用该次级节点仅作为备份/故障转移次级节点,就可以部署它,无需额外的 Informix 许可费用。但是,如果要将 H/A 集群次级节点用于 SQL 或 NoSQL 操作(读或写),该次级节点必须获得完整的许可。
IBM Informix Workgroup Edition
— 此版本可用在所有受支持的平台上,是企业部署中的中型公司或部门服务器的完美选择。此版本最多可部署在 4 个 Socket 的 16 个核心上,而且同一个 Informix 安装可使用 16GB RAM。Informix Workgroup Edition 可通过授权用户单一安装、PVU 和 LU Socket 指标授予许可。LU Socket 支持按物理处理器 Socket 授予许可。LU Socket 许可仅限于具有不超过 4 个物理处理器 Socket 的物理服务器。客户最多可为 4 个物理 Socket 购买许可,至多能使用 16 个处理器核心。客户不能在更大的服务器上创建一个最多包含 4 个处理器 Socket 的物理或逻辑分区,并购买一个 LU Socket 许可。与 Express Edition 相比,IBM Informix Workgroup Edition 提供了额外的数据库功能,包括使用无限多个任何类型的 ER/网格集群节点在集群中发送或接收数据更新。从许可角度讲,因为 ER/网格节点是独立的,所以每个节点都必须获得完整的许可。Informix Workgroup Edition 至多支持两个任何类型的 H/A 集群次级节点。只要使用该次级节点仅作为备份/故障转移次级节点,就可以部署它,无需额外的 Informix 许可费用。但是,如果要将任何 H/A 集群次级节点用于 SQL 或 NoSQL 操作(读或写),该次级节点必须获得完整的许可。
IBM Advanced Workgroup Edition
— Informix Advanced Workgroup Edition 为希望创建一个全功能数据仓库解决方案的中小型企业或合作伙伴提供了终极的数据仓库性能。Advanced Workgroup 包含使用 Informix Workgroup Edition 基础功能(包括 Flexible Grid/ER 以及 H/A Cluster 授权和限制),以及 IWA 的所有功能的权限。此版本可用在 AIX、Solaris、HP-UX 和 Linux 的 64 位版本上。IWA 组件仅可用在基于 Intel 的系统或 PowerPC LE 系统上的 64 位 Linux 上。此版本仅可使用 PVU 许可指标授予许可。Advanced Workgroup Edition 的 IWA 组件中仅限使用 16 个核心和 48GB 内存。Informix Workgroup Edition 数据库引擎的核心和内存限制也适用于该组件。Advanced Workgroup Edition
不
包含存储优化特性的授权。
IBM Informix Advanced Developer Edition
— 包含所有 Informix 特性和功能,包括具有无限扩展能力的 Informix Warehouse Accelerator。此版本由授权用户授予许可,可用在所有受支持的平台上,并适用于生产前的开发和测试。此版本
不能
用于生产用途。
IBM Informix Enterprise Edition
— 包含所有 Informix 特性和功能(除了列为可选插件的功能),具有实现最高的 OLTP 和仓库性能及全面的功能所需的无限扩展能力。此版本可用在所有受支持的平台上,可通过 PVU 和授权用户单一安装指标来授予许可。此版本中提供了完整的 H/A 集群和 ER/网格功能,包括无限多个节点。从许可角度讲,因为 ER/网格节点是独立的,所以每个节点都必须获得完整的许可。对于 H/A 集群,只要使用该次级节点仅作为备份/故障转移次级节点,就可以部署它,无需额外的 Informix 许可费用。但是,如果要将任何 H/A 集群次级节点用于 SQL 或 NoSQL 操作(读或写),该次级节点必须获得完整的许可。 此版本仅有少量可选的付费插件选项,比如存储优化特性在磁盘上提供了索引和数据压缩,以帮助减少存储和备份/恢复成本和管理工作,以及提供改善的性能。
IBM Informix Advanced Enterprise Edition
— Informix Advanced Enterprise Edition 具有终极的数据仓库性能和可伸缩性,因为它包含 Informix Enterprise Edition、IWA 和存储优化特性的授权。此版本提供了终极的数据仓库性能和可伸缩性。此版本可用在 AIX、Solaris、HP-UX 和 Linux 的 64 位版本上。IWA 组件仅可用在基于 Intel 的系统或 PowerPC LE 系统上的 64 位 Linux 上。此版本可通过 PVU 和授权用户单一安装指标来授予许可。此版本中提供了完整的 H/A 集群和 ER/网格功能,包括无限多个 ER/网格和 H/A 集群节点。从许可角度讲,因为 ER/网格节点是独立的,所以每个节点都必须获得完整的许可。对于 H/A 集群,只要使用该次级节点仅作为备份/故障转移次级节点,就可以部署它,无需额外的 Informix 许可费用。但是,如果要将任何 H/A 集群次级节点用于 SQL 或 NoSQL 操作(读或写),该次级节点必须获得完整的许可。此版本包含所有特性和功能。Informix Advanced Enterprise Edition 全面支持 Informix 技术,比如 H/A 集群、Informix Flexible Grid、空间分析、高级访问控制以及最近集成的 NoSQL 功能,以便构建一个稳健、可扩展的数据存储,该数据存储几乎能够即时地解决最严苛和困难的业务问题。最近,Informix 更改了它的许可条款,允许使用 Advanced Enterprise Edition 的客户使用 Advanced Workgroup Edition 构建加速器环境,反之亦然。这样做是为了增强产品的垂直和水平可伸缩性。对于拥有小型企业数据环境的客户,工作组服务器可为其操作创建一个大型 Advanced Enterprise 加速器环境。类似地,拥有超大型企业数据环境但只希望加速其中一小部分的客户可使用工作组级别的加速器。从技术和成本角度讲,这是一种双赢。
