Cognos BI的示样解析,第一部分:CQM(兼容查询方式)模式下的示样-简介
look_w
2018-3-31 14:47
Cognos BI 作为一个强大的 BI(Business Intelligence,商业智能)套件,涵盖了非常丰富的报表生成、分析、记分卡生成,以及事件管理等完整工具集合。目前 Cognos BI 已经过渡到 Cognos Analytics,提供的最新版本为 Cognos Analytics 11,在用户体验和所提供的功能上都有了比较大的改变。但目前 Cognos BI 10.2.2 还是最为流行和稳定的版本,保留了最全的工具集,并且也与以前的版本有最好的兼容性。所以本文的
示样
解析包含了 Congnos BI 10.2.2 的 Samples 安装包中的例子。
第一小节简单介绍了当前 Cognos BI 所支持的
数据包
模式,以及罗列出
示样
中所包含的展示实体类型;第二个小节是介绍各个目录的
示样
,罗列出各个目录的结构和其包含的各种展示实体。这是用户所看到的在 IBM Cognos Connection 界面显示的内容;而第三小节将介绍这些
示样
背后的各个
数据包
数据源
多维数据集
和
模型
,以及它们之间的关系,从而能站在一个整体的高度来理解所有这些
示样
。大家可以看到,实际上
数据包
起到了关键的桥梁作用,是连接第二小节各个目录中
示样
展示实体和第三小节所涉及的
数据源
多维
数据集
和
模型
的关键对象----
数据包
是创建
示样
展示实体的基础,也是
数据源
多维数据集
和
模型
的目标对象
数据包模式和实体类型如何安装这些
示样
请参考 IBM Knowledge Center 的链接:,而这里假设你已经将这些
示样
安装好了。这样,会在 IBM Cognos Connection 的 Public Folders 下有多个以 Samples 开头的目录:
图 1 包含示样的目录结构
(Fig_Folder_Samples)
根据所需要的 Cognos 报表服务器的运行模式,可以将这些示样分为两类:
使用
DQM
Dynamic Query Mode
动态查询方式
) 运行模式的示样,包括目录 Sample_DQ 和 Sample_Dynamic_Cubes
使用
CQM
Com
patible Query Mode
兼容查询方式
) 运行模式的示样,包括目录 Samples,Samples_Drillthrough,Samples_PowerCube,Samples_PowerPlay 和 Samples_Prompt_API
因为 DQM 要求:
当使用 Framework Manager 来创建新
模型
时,要求使用 DQM 的方式来建立;
在 Framework Manager 中发布
数据包
时,也要求指定使用 DQM 方式;
Cognos 报表服务器需要以 DQM 运行,也就是在设置服务器的 IBM Cognos Configuration 时,将 Environment 目录中的参数"Report Server execution mode"设置为 64-bit;
在 Cognos 服务器上建立并使能 JDBC 类型的数据库连接,这通过 Web 界面的 Launch 菜单中 IBM Cognos Administration 选项进入,选择标签页 Configuration 及 Data Source Connections 项来设置;
所以,DQM 和 CQM 会有完全不同的一套
数据源
模型
数据包
,以及
报表
等展示实体。在这篇文章中,我们只介绍 CQM 运行模式的这些
示样
;而 DQM 会在未来的文章中介绍。
下面的图中显示了在这些示样目录中所包含的各种实体的类型
图 2 示样中的实体类型及其创建工具
(Fig_Types_Tools)
左边是实体的类型,这些图例会在后面各个小节的
示样
目录的结构图中显示,而某个
示样
目录可能只包含部分类型。而右边是 IBM Cognos Connection 界面上 Launch 菜单所显示的工具选项,箭头连线则表示了用于创建左边的实体类型而需要的 Cognos 工具。
