使用 Data Server Manager 管理多平台数据库-简介
look_w
2018-3-31 15:54
添加数据库IBM Data Server Manager 是 IBM 最新推出的管理 DB2 数据库的工具。
首先,在数据库连接页面添加要管理的数据库。LUW,PureScale 和 DPF 都选择 DB2 for Linux,UNIX, and Windows 类型。Z/OS 数据库选择 DB2 for z/OS 类型。
图 1. 添加数据库界面
图 2. 添加数据库时数据库类型
添加好管理的数据库后,从“管理”中的“浏览数据库”进入数据库管理界面。从下拉菜单中选择当前要管理的数据库。输入数据库实例或用户凭证后可以看到数据库对象。
图 3. 数据库用户凭证界面
如果勾选了“保存该用户标识和密码”。当前 IBM Data Server Manager 用户下次进入该页面时无需再次输入数据库实例或用户凭证。如果想更改数据库实例或用户,点击“用户:xxx”即可再次弹出数据库凭证对话框。
如果要管理的多个数据库都在同一实例下,可以选择某一实例,这时可以同时看到当前实例下的多个数据库。
浏览管理 DB2 for Linux,UNIX, and Windows 数据库浏览数据库对象所有的数据库以树的形式显示在左侧。点击树根展开后可以看到当前数据库的对象类型。
图 4. 浏览管理数据库对象初始界面
点击某一对象就可以浏览当前数据库的这一类型对象。目前,LUW 数据库可以浏览管理的对象有表、视图、索引、约束、触发器等。对象表默认显示 100 行,可以修改右下角参数来浏览更多的对象。
勾选某一对象后,更多操作选项按钮显示在上方,比如变更、删除比较等。目前,不同类型的对象的可操作选项也会不同。
图 5. 数据库对象操作按钮界面
点击对象连接进入到对象的属性页面。也可以浏览其他相关对象或信息,比如列,依赖关系和特权等。也可以直接点击属性页上方的菜单按钮进行更多操作。比如依赖关系:
图 6. 数据库对象属性界面
图 7. 数据库对象依赖关系示例
点击其他对象名称就会连接到对应对象的属性页面。
管理数据库对象基于对象的操作处理我们以创建表为例:任何操作处理都是自动生成命令的,而且根据用户对不同选项的不同选择,命令会随之变化。有的选项会给出默认推荐,用户是可以根据需求后期修改的。在本次实例中,选用了默认的表属性。接下来是为新创建表添加列,列的基本属性也是默认选择的。客户可以后期更改。添加了列后,创建表的命令会自动变化。
图 8. 创建表初始界面
图 9. 创建表命令添加了列信息
在下一步如何执行命令时有三个选项可供选择:在 SQL 编辑器中编辑,使用 SQL 编辑器运行和调度为作业。SQL 编辑器中编辑和使用 SQL 编辑器运行都会转入到 SQL 编辑器页面。后面会详细介绍。他们的区别是如果在 SQL 编辑器中编辑,用户可以再次检查修改完善命令,而后手工执行命令。使用 SQL 编辑器运行的话就是直接在 SQL 编辑器页面执行当前的命令,然后查看结果。
图 10. 操作命令执行界面
调度为作业的话,需要继续完善调度的详细信息,比如什么日期时间开始调度,是否重复,重复间隔,何时结束等。除此,还可以为调度工作添加通知。添加调度工作后会看到是否成功的对话框。之后会自动打开调度命令页面,默认显示刚添加的调度命令类型,从调度作业表中可以浏览现在共有多少个作业,何时开始,间隔多少。如果是已经执行的调度工作,可以从历史记录中浏览其结果。除此外,用户还可以根据需求变换其他调度命令类型来浏览。
图 11. 调度作业界面
图 12. 调度作业列表
