請問哪位大大可以告訴我niosii怎麼用計時中斷?
请参看,下面的例子。
还有就是你的模版可以换一个,按键中断行不行?
例子如下:
定时器中断程序也跑起来了,大家分享!
过程如下:
1.首先,硬件方面做以下变动: 在SOPC中添加一个interval timer,命名为timer_0,设置初始化定时周期为500ms,Full featured, 寄存器设置中3个全选,2个输出信号设置都不选,然后finish, 重新Generate,然后到 Quartus 4.2里面去Complation一下,用ASP口烧写到板子的EPCS1里。
2.然后启动NIOS II IDE,写了如下代码(其实都是在我第一个从Hello_led程序中边学边修改过来的)测试程序代码。
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "altera_avalon_timer_regs.h"
#include "alt_types.h"
volatile alt_u8 count;
static void handle_Timer0_interrupts(void* context, alt_u32 id)
alt_u8 a;
volatile alt_u8 *countptr = (volatile alt_u8 *)context;
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS(TIMER_0_BASE, 0);//清TO标志
a = *countptr; //取出count中的值
a=a<<1; //作移一位
if (a == 0x10) a=1; //我只有4个led,所以要让led循环闪烁
*countptr=a; //重新赋值给count
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, a); //写到LED输出口
int main (void)
count=1;
alt_irq_register( TIMER_0_IRQ, (void *)&count, handle_Timer0_interrupts); //注册中断函数
//因为我在添加定时器timer_0的时候,设置了初始值为 定时周期500ms的值,我的晶振是50Mhz,
//因为只是简单测试一下定时中断代码的书写方法,所以这里没有重新设置预制值,直接采用初始化时自动
//设置的初始值,当然,也是我懒得去计算初始值,如果要重新设置为不同的定时周期,用下面的2个函数
// IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_PERIODL(TIMER_0_BASE, TimerValueLow);
// IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_PERIODH(TIMER_0_BASE, TimerValueHigh);
// 其中TimerValueLow和TimerValueHigh是你要设置的低16位和高16位的定时器初值。
//定时器工作时是将这2个寄存器的值调入32位计数器,然后根据CPU的时钟,逐步递减计数器
//的值,直到减到0为止,然后触发中断,并且再次从预制寄存器中将预制值调入32位计数器中,
//再次重复【递减->到0->中断&重新装载初值 】的这个过程
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(TIMER_0_BASE, 7); //启动timer允许中断,连续计数
while (1) {;}
感謝版主大大提供的例子~我會好好利用!! ^^
