标题: 通用线程:POSIX 线程详解,第 3 部分 使用条件变量提高效率-2 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-4-15 18:21     标题: 通用线程:POSIX 线程详解,第 3 部分 使用条件变量提高效率-2
pthread_cond_wait() 小测验现在已回顾了 pthread_cond_wait() 调用,您应该了解了它的工作方式。应该能够叙述 pthread_cond_wait() 依次执行的所有操作。尝试一下。如果理解了 pthread_cond_wait(),其余部分就相当容易,因此请重新阅读以上部分,直到记住为止。好,读完之后,能否告诉我在调用 pthread_cond_wait() 之        ,互斥对象必须处于什么状态?pthread_cond_wait() 调用返回之后,互斥对象处于什么状态?这两个问题的答案都是“锁定”。既然已经完全理解了 pthread_cond_wait() 调用,现在来继续研究更简单的东西 -- 初始化和真正的发送信号和广播进程。到那时,我们将会对包含了多线程工作队列的 C 代码了如指掌。
初始化和清除条件变量是一个需要初始化的真实数据结构。以下就初始化的方法。首先,定义或分配一个条件变量,如下所示:
pthread_cond_t mycond;
然后,调用以下函数进行初始化:
pthread_cond_init(&mycond,NULL);
瞧,初始化完成了!在释放或废弃条件变量之前,需要毁坏它,如下所示:
pthread_cond_destroy(&mycond);
很简单吧。接着讨论 pthread_cond_wait() 调用。
等待一旦初始化了互斥对象和条件变量,就可以等待某个条件,如下所示:
pthread_cond_wait(&mycond, &mymutex);
请注意,代码在逻辑上应该包含 mycond 和 mymutex。一个特定条件只能有一个互斥对象,而且条件变量应该表示互斥数据“内部”的一种特殊的条件更改。一个互斥对象可以用许多条件变量(例如,cond_empty、cond_full、cond_cleanup),但每个条件变量只能有一个互斥对象。
发送信号和广播对于发送信号和广播,需要注意一点。如果线程更改某些共享数据,而且它想要唤醒所有正在等待的线程,则应使用 pthread_cond_broadcast 调用,如下所示:
pthread_cond_broadcast(&mycond);
在某些情况下,活动线程只需要唤醒第一个正在睡眠的线程。假设您只对队列添加了一个工作作业。那么只需要唤醒一个工作程序线程(再唤醒其它线程是不礼貌的!):
pthread_cond_signal(&mycond);
此函数只唤醒一个线程。如果 POSIX 线程标准允许指定一个整数,可以让您唤醒一定数量的正在睡眠的线程,那就更完美了。但是很可惜,我没有被邀请参加会议。
工作组我将演示如何创建多线程工作组。在这个方案中,我们创建了许多工作程序线程。每个线程都会检查 wq(“工作队列”),查看是否有需要完成的工作。如果有需要完成的工作,那么线程将从队列中除去一个节点,执行这些特定工作,然后等待新的工作到达。
与此同时,主线程负责创建这些工作程序线程、将工作添加到队列,然后在它退出时收集所有工作程序线程。您将会遇到许多 C 代码,好好准备吧!
