标题: Linux 新用户的基本任务(1) [打印本页] 作者: look_w 时间: 2018-4-23 12:39 标题: Linux 新用户的基本任务(1)
简介如果您是一位想尝试 Linux 的 Windows 用户,而且您是 Linux 新手,那么本教程很适合您。我们将介绍一些基本任务,它们可能与您的习惯不同。本文涉及以下任务:
登录并理解 Linux 桌面调整设置以满足您的个人需求当您的确需要在命令行上工作时当普通用户的权限不够用时熟悉多用户系统功能使用可移除媒体,确保断开可移除设备时不会丢失数据当您完成任务一段时间之后,或者需要一个面板图标用于注销或使用其他应用程序时向您的系统添加更多用户或用户组这些指南和示例主要关注三个流行发行版及其默认图形桌面:
Fedora 14,使用一个 GNOME 桌面
OpenSUSE 11.3,使用一个 KDE 4 桌面
Ubuntu 10.10,使用一个 GNOME 桌面
还有其他一些发行版、桌面和窗口管理器,我们鼓励您自己进一步探索。即使本文提供的部分信息特定于某个特殊发行版,甚至特定于某个发行版的某个特殊版本,您在这里所了解的信息应该有助于您理解一个怪异的发行版。本教程的目的是帮助您入门,因此您不会看到关于重新编译内核或安装软件等高级任务的信息。我们推荐您参阅我们免费的 了解更多信息。
在本文撰写之时,GNOME 3 可能不久将面市。本文描述的内容可能与该用户界面不符。
在使用本文的指南之前,应安装一个 Linux 系统并在您的安装过程中至少创建一个非根 用户。
登录安装 Linux 发行版并启动系统之后,您可能会自从登录,也可能会看到一个登录界面。下一节将展示如何在这两种启动方法之间切换并讨论自动登录的安全影响。至于本小节,我们假定您已经登录。本教程讨论的三个系统实现登录的方式略微不同,但它们都将提示一个或多个用户的姓名。选中一个用户后,需要输入密码。
登录界面登录界面外观因 Linux 发行版不同而不同,但它们都允许进一步定制,这可能不会让人感到惊讶,但我们不会在这样短的教程内介绍如何定制。Ubuntu 10.10 系统的一个典型登录界面如 图 1 所示,Fedora 14 的如 图 2 所示。这两个图示还展示了这些系统上使用的默认 GNOME 桌面。
图 1. Ubuntu 10.10 登录界面图 2. Fedora 14 登录界面 OpenSUSE 11.3 系统的典型登录界面和默认 KDE 4 桌面如 图 3 所示。
图 3. OpenSUSE Linux 11.3 登录界面当您输入或选择一个 ID 并按下 Enter 键时,将提示输入密码。如果登录界面显示一个密码域(如这里的 OpenSUSE 示例所示),您可以选择密码域并输入您的密码。如果一个显示的 ID 没有输入域,且您需要输入一个可用 ID 列表中没有的 ID,您通常会看到一个类似 “other...” 的条目,如 图 2 所示。选择该条目,您应该会看到该 ID 的输入域。我们将在 小节中进一步讨论这一点。
登录界面上可能还有其他项,其中包括一个时钟,可能还有系统名称,以及允许关闭或重启系统的图标或命名菜单。
辅助功能GNOME 桌面上有一个小图标,看起来像一个人位于一个圆圈中。单击该图标,您将看到一个可访问性选项对话框,包含屏幕键盘或大字体等选项。图 4 展示了 Fedora 系统的一个示例。这些选项用于放大 中显示的登录屏幕中的文本,使其更容易阅读。
图 4. Fedora 登录辅助功能选项桌面界面键入密码并再次按下 Enter 键后,应该会成功登录并看到您的桌面。图 5 显示用户 ian 在 Ubuntu 10.10 系统上可能看到的界面:屏幕顶部有一个面板,底部还有一个面板。要探索这个桌面,将鼠标移动到这些图标上方并单击它们。 注意: 下面三个图像旨在使您对您的桌面的外观有感性认识。如果您看不清图像中的内容,不必担心。
图 5. Ubuntu 10 和 GNOME 桌面的样例初始窗口Fedora 14 也使用 GNOME 桌面。在 图 6 中,我们单击顶部面板左侧的 System 图标,然后选择 Preferences。当我们将鼠标移动到子菜单的 Desktop Effects 选项之上时,将显示 Select desktop effects。您可以在这里选择桌面效果,比如在桌面上移动窗口时窗口边缘抖动。注意,这需要 3D 图形功能,可能需要一个非开源图形卡。
图 6. Fedora 14 和 GNOME 桌面的样例初始窗口图 7 显示 OpenSUSE 和 KDE 4 桌面的样例初始窗口。
图 7. SUSE Linux 和 KDE 桌面的样例初始窗口相对较新的 KDE 4 桌面使用一个不同的导航隐喻(navigation metaphor), 小节将详细介绍相关内容。注意,Desktop Folder 的窗口菜单滑到窗口左侧或右侧,而不是固定在顶部。
