标题: FSMC知识详解,以及驱动TFTLCD原理 [打印本页]
作者: yuchengze    时间: 2018-4-25 21:57     标题: FSMC知识详解,以及驱动TFTLCD原理
能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡连接
STM32的FSMC接口支持包括SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH和PSRAM等存储器
STM32 407和103是不支持SD RAM的,429,439支持SD RAM操作
二,FSMC驱动LCD原理
FSMC驱动外部SRAM(LCD被当做SRAM)
SRAM控制包含:
地址线(如A0~A25)
数据线(如D0~D15)
写信号(WE,即WR)
读信号(OE,即RD)
片选信号(CS)
若SRAM支持字节控制,还有UB/LB信号。
上一节提到的TFTLCD信号,RS、D0~D15、WR、RD、CS、RST和BL等
其中真正操作LCD时用到的就只有:
数据&命令:RS
数据线0~D15
写信号:WR
读信号:RD
片选信号:CS
操作时序和SRAM控制类似,唯一不同是TFTLCD有RS信号,但是没有地址信号
TFTLCD通过RS信号来决定传送是数据还是命令,可以理解为一个地址信号
将RS接到FSMC地址线A10(A0-A25随意),TFTLCD就被当做一个SRAM使用
这样TFTLCD成为只有一个地址的SRAM设备,从而实现FSMC驱动TFTLCD
三,FSMC存储块
STM32的FSMC支持8/16/32位数据宽度,我们使用的LCD为16位,所以设置选择16位
FSMC的外部设备地址映像:STM32的FSMC将外部存储器划分为固定大小为256M字节的四个存储块
如图:
FSMC分为4块,每块256M字节又被划分为4*64,即四个片选
NOR / PSRAM使用块1,共256M
NAND闪存使用块2,3,共512M
PC卡使用块4,共256M
所以我们使用NOR PSRAM驱动TFTLCD
四,存储块1(Bank1)寄存器介绍
STM32的FSMC存储块1(Bank1)用于驱动NOR FLASH/SRAM/PSRAM
Bank1被分为4个区,每个区管理64M字节空间,每个区都有独立的寄存器对所连接的存储器进行配置。
Bank1的256M字节空间由28根地址线(HADDR[27:0])寻址。 这里HADDR,是内部AHB地址总线
HADDR[25:0]来自外部存储器地址FSMC_A[25:0],而HADDR[26:27]对4个区进行寻址。
如下图所示:
说明:
HADDR[27:26]是不可手动配置的,当选择所在区后会自动赋值
注意:
1,当Bank1接 8位宽度存储器时:HADDR[25:0] -> FSMC_A[25:0]
2,当Bank1接16位宽度存储器时:HADDR[25:1] -> FSMC_A[24:0]
由于内部每个地址对应一个字节,外部设备16位宽,FSMC的一个地址对应两个字节
即:
0000对应FSMC_A[0]=0 (2字节)
0010对应FSMC_A[0]=1 (2字节)
0100对应FSMC_A[1]=1 (2字节)
所以对应关系需要除以2,内部右移一位对齐
此时最低位没用,访问最低位需要使用UB/LB
不论外部接8位/16位宽设备,FSMC_A[0]永远接在外部设备地址A[0]
五,存储块1(Bank1)模式A读写时序
STM32的FSMC存储块1支持的异步突发访问模式
包括模式1,模式A~D等多种时序模型,驱动SRAM一般使用模式1或模式A
我们使用模式A驱动LCD(当做SRAM使用),模式A支持读写时序分开设置
上一篇说的LCD时序,我们知道,LCD的读写耗时是不同的.写快读慢
这里采用模式A,针对不同的速度,做不同的设置
模式A读时序:
模式A写时序:
ILI9341时序-读写高低电平最小持续时间:
根据ILI9341时序读写高低电平最小持续时间来配置模式A的读写时序
六,FSMC相关寄存器介绍
对于NOR FLASH/PSRAM控制器-存储块1,可通过FSMC_BCRx、FSMC_BTRx和FSMC_BWTRx寄存器设置(其中x=1~4,对应4个区)。
通过这3个寄存器,可以设置FSMC访问外部存储器的时序参数,拓宽了可选用的外部存储器的速度范围。
1,SRAM/NOR闪存片选控制寄存器(FSMC_BCRx)
FSMC_BCRx
EXTMOD:
扩展模式使能位,控制是否允许读写不同的时序,需设置为1
WREN:
写使能位。我们要向TFTLCD写数据,需设置为1
MWID[1:0]:
存储器数据总线宽度。00,表示8位数据模式;01表示16位数据模式;10和11保留。
我们的TFTLCD是16位数据线,需设置WMID[1:0]=01。
MTYP[1:0]:
存储器类型。00表示SRAM、ROM;01表示PSRAM;10表示NOR FLASH;11保留。
我们把LCD当成SRAM用,需设置MTYP[1:0]=00。
MBKEN:
存储块使能位。需设置为1
2,SRAM/NOR闪存片选时序寄存器(FSMC_BTRx)-读时序控制
