各位大侠,偶这些天刚买了一根USB blaster下载线,原以为可以调NIOS II了,可是还是出出如警告:
nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable
nios2-terminal: "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0
nios2-terminal: Warning: The JTAG cable you are using is not supported for Nios
nios2-terminal: II systems. You may experience intermittent JTAG communication
nios2-terminal: failures with this cable. Please use a USB Blaster revision B
nios2-terminal: cable or another supported cable. Please refer to the file
nios2-terminal: errata.txt included in the Nios II development kit documents
nios2-terminal: directory for more information.
nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to terminate)
nios2-terminal: exiting due to I/O error communicating with target
这和我用并口btyeblaster ii下载线出现的红色警告是一模一样的,
我问了卖主,他说可能是我用的QUarter II版本太高了,我用的是7。1的,
从上面的提示好象是说要用B型的USB blaster II才行!!!
请问各位大侠,是这样的吗,是不是我用的线的质量太差吗,还是怎么的呢?
请用过USB 线调试NIOSII的各位帮我一下。
另外我这根USB下载线下程序是没问题的,可是在调NIOS2中 ‘HELLO_WORLD '例子时,出现上述红色警告,并且没在
调试窗口中出现“hello from nios ii !"的字样
这肯定说明USB线JATG并没把其传到主机上哇!!!!
这个warning没有什么关系,你出现了hello from nios ii表示调试成功,不过最好是blaster b,就没有这个警告。
用bb2调试都可以的。
但是调试就是不出现hello from nios ii,
但调试HELLO_LED 时程序能够正常看到LED往复移动亮
