标题: NIOS II 程序下载错误:empty flash contents cannot be programmed or verified! [打印本页]
作者: zxg312416    时间: 2007-8-23 16:17     标题: NIOS II 程序下载错误:empty flash contents cannot be programmed or verified!
NIOS II 程序下载错误:empty flash contents cannot be programmed or verified!!
各位高手:
我在NIO II IDE中编译‘HELLO_led ''例子,一切正常,也能在sram里面跑程序,
但是我用flash programmer 下载程序时:
NIOS 配置文件都能成功下载;
但是下载应用软件ELF,相应的。FLASH文件时,提示如下:
于是我又在shell下用命令 elf2flash --base=0x0  --reset=0x00440000  --end=0x001fffff --input=myapp.elf output=myapp.flash 将elf文件转换成.flash文件时,我打开myapp.flash ,文件大小只有8字节,确实是文件是空的,请问是什么原因造成的呢,
另外我执行这个命令时,确实一没任佝提示、错误、警告等。
我也查了命令使用手册,应该是没有错啊,
难道是我的文件夹有问题,我把是文件拷到一个新文件夹,执行的,难道。。。。。唉。。。
作者: kzw    时间: 2007-8-24 16:39
看起来是没有什么问题,你看到elf文件不是空的吧?
作者: zxg312416    时间: 2007-8-25 12:08
是不是LISENCE有问题哦
