四路 DMOS 全桥电机驱动芯片HR3988
DNSJ999
2018-5-4 10:07
描述
HR3988是一款四路DMOS全桥驱动
芯片
,能够驱动多达2个步进电机或4个直流电机。每个全桥输出额定值高达38V, 1.2 A。其内部集成了固定关闭时间的PWM电流调节器和2 位非线性数模转换器,支持步进电机的全步、半步、1/4步控制,或直流电机的正向、反向、滑行模式控制。其PWM电流调节器采用的混合衰减模式可有效降低电机的可闻噪声,增加步进精度,并减小功耗。在PWM工作模式下,内置的同步整流控制
电路
能够有效减小电路功耗。该芯片还具有过热关断、欠压锁定以及过流保护等保护功能,且无需特定的上电时序。HR3988提供两种
贴片
封装
,并都带有裸露散热焊盘,能有效改善散热性能。一种是QFN36(6mm×6mm),另一种是TQFP48 (7 mm × 7 mm)。两种封装为无铅封装,引框采用100%无锡电镀。
特点
38V 1.2A 额定输出能力;
4 路全桥;
可驱动2 个步进电机;
大电流输出;
兼容3.3 和5 V 逻辑电平;
同步整流;
欠压锁定(UVLO)保护电路;
过热关断保护电路;
过流保护电路。
封装形式
带散热盘的TQFP48
带散热盘的QFN36
典型的应用电路
深圳市动能世纪科技有限公司 欢迎技术讨论:李工:13823683914,企业QQ:2355239046,座机:0755-83134419
