Vim 实用技术,第 2 部分 常用插件(1)
look_w
2018-5-18 21:21
2.1. gzip(压缩文件支持)
Bram Moolenar
网站脚本编号:
无(包含在 Vim 的标准发布之中)
安装说明:
无
功能说明:
该脚本使得 Vim 可以直接打开使用 gzip [1]、bzip2 [2] 和 compress [3] 压缩的文件(要求存在相应的命令行工具)。后缀为“.gz”、“.bz2”和“.Z”的文件会在打开时被动态解压缩,并在写操作时被自动重新压缩。
打开压缩文件时,屏幕上出现一个(不正确的)“[noeol]”的提示是正常的,不必进行理睬。
2.2. netrw(网络文件支持)
Charles E. Campbell, Jr.(绰号 Dr. Chip)
网站脚本编号:
1075(Vim 的标准发布之中可能包含一个较老的版本)
安装说明:
Vim 6.4 的标准发布带的版本是 42,较老、功能不齐全,但无须安装。建议:
1. 在 Vim 网站上下载版本 62(更新的版本只能用于 Vim 7);
2. 使用“tar xvfj netrw.tar.bz2 -C ~/.vim”解开;
3. 在Vim中运行“:helptags ~/.vim/doc”安装文档。
功能说明:
支持直接读写网络上的文件,支持的协议有 ftp、http、rsync、scp 等。比如,使用 FTP 协议以用户名 adah 打开服务器 server 上 ~/temp 目录下的 test.cpp 文件,可以直接在命令行上使用:
vim ftp://adah@server/temp/test.cpp
Vim会自动提示用户输入口令,然后打开文件。
更多的帮助内容请参考“:help netrw”。
2.3. engspchk(英文拼写检查)
Charles E. Campbell, Jr.(绰号Dr. Chip)
网站脚本编号:
195
安装说明:
在 Vim 网站上下载最新版本(engspchk.tar.gz);
使用“tar xvfz engspchk.tar.gz -C ~/.vim”解开;
提示替换拼写功能需要 agrep [4],可能需要另外下载安装。
功能说明:
一个Vim专用的拼写检查器,其最主要的特点是:
可以通过变量 spchkdialect 选择英语变体(英国、美国、加拿大),对于找不到的词、不常见的词、不在当前英语变体中的词以不同的方式加亮显示;
支持用户词典(保存在 .vim/CVIMSYN 目录中)和项目词典(保存在被检查文件所在的目录中);
对于源代码文件,只对注释进行拼写检查,而不会对你的变量名称胡乱提抗议;
通过词典文件可支持除英语以外的其它语言。
图 5 中的窗口里 engspchk 正在运行中。其中可以看到,红色部分是插件所不能识别的单词,黄色部分是当前英文变体(缺省是美国英语)中不正确的拼法,而青色部分是很少见的单词。图中运行的是包含图形界面支持的 Vim,因而还可以看到一个名为 DrChip 的菜单项(参见图6),在其中可通过菜单选择拼写检查相关的各项功能;同时还能看到快捷键:“\ec”开始拼写检查,“\ee”结束拼写检查,“\ea”选择替换拼写,等等。在文本模式的 Vim 中,我们一般就只使用这些快捷键了。
图 5
图 6
更多的帮助内容请参考“:help engspchk”。
2.4. calendar(日历显示)
Yasuhiro Matsumoto
网站脚本编号:
52
安装说明:
在 Vim 网站上下载文件 calendar.vim,存到 ~/.vim/plugin 目录中。
功能说明:
图 6 的下半部分就是 calendar 的运行示例,是直接在正常模式下键入“\caL”显示出来的。光标在该窗口中时,可使用左箭头或上箭头显示前一个月,右箭头或下箭头显示后一个月,“t”回到“今天”,“q”关闭日历窗口。在有鼠标支持时,也可以使用鼠标在黄色字样的“Prev”、“Today”、“Next”上双击达到类似的效果。
除使用“\caL”外,“\cal”也可以打开一个日历窗口,但显示位置是在 Vim 的左侧而不是下方。另外,命令“:Calendar”效果和“\cal”相同,但其后可以跟参数:一个参数的话表示月份,两个参数的话则分别表示年份和月份。“:CalendarH”与“:Calendar”类似,但日历窗口的打开位置和“\caL”(而不是“\cal”)一样,是在下方而不是左侧。
