标题: 基于网络的 Red Hat 无人值守安装(2)该方案的实现步骤-2 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-5-19 14:59     标题: 基于网络的 Red Hat 无人值守安装(2)该方案的实现步骤-2
4.        步骤2:配置安装服务器安装服务器在安装期间提供对 Linux 安装介质和无人值守安装配置文件的访问。安装介质存储在服务器上的一个目录中,可以使用各种网络协议访问它,比如 HTTP,FTP,和NFS。使用NFS协议,Red Hat Linux安装程序可以支持多种安装介质目录结构,尤其是支持ISO光盘镜像文件。这里我们选择使用NFS协议来访问安装介质。
配置NFS服务器1)        准备ISO安装介质。将Red Hat Linux安装介质的ISO文件都放置到/instsvr目录下。注意不要改变文件名。
3
4
5
[root@bsvr]#mkdir /instsvr
[root@bsvr]#mv RHEL4-U2-i386-AS-disc1.iso /instsvr/i386/rhel4u2
[root@bsvr]#mv RHEL4-U2-i386-AS-disc2.iso /instsvr/i386/rhel4u2
[root@bsvr]#mv RHEL4-U2-i386-AS-disc3.iso /instsrv/i386/rhel4u2
[root@bsvr]#mv RHEL4-U2-i386-AS-disc4.iso /instsrv/i386/rhel4u2
2)        编辑NFS服务器配置文件 /etc/exports,以允许其它机器通过NFS访问目录/instsrv。/etc/exports 文件内容如下:
/instsvr   *(ro,no_root_squash,sync)
其中:
3)        重新启动NFS服务以使新配置生效
[root@bsvr]# service nfs restart
4)        检测目录/instsrv是否已被正确共享
3
[root@bsvr]#showmount -e localhost
Export list for localhost:
/instsrv *
这样,我们就设置好了一个安装服务器。很简单吧!
配置kickstart安装自从 5.2 版开始, Red Hat Linux 开始支持一个称为 kickstart 的功能,其主要目的是为了减少安装过程中的人机交互,提高安装效率。使用这种方法,只需事先定义好一个配置文件(通常存放在安装服务器上),并让安装程序知道该配置文件的位置,在安装过程中安装程序就可以自己从该文件中读取安装配置,这样就避免了繁琐的人机交互,实现无人值守的自动化安装。
要使用 kickstart ,你必须:
1) 创建 kickstart 配置文件。
2) 部署kickstart配置文件,即将kickstart配置文件放置到安装服务器上,并在安装程序的kernel参数中指定kickstart配置文件的位置。
创建kickstart配置文件kickstart 配置文件是一个简单的文本文件,包含一个安装项目列表。每个项目对应于一个安装选择,都用关键字标明。
有如下几种方法生成kickstart配置文件:
这里有一个kickstart配置文件样例:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
01 # Kickstart file automatically generated by anaconda.
02
03 install
04 nfs --server=192.168.138.1 --dir=/instsvr/i386/rhel4u2
05 lang en_US.UTF-8
06 langsupport --default=en_US.UTF-8 en_US.UTF-8
07 keyboard us
08 xconfig --card "VMWare" --videoram 16384 --hsync 31.5-37.9 --vsync 50-70
--resolution 800x600 --depth 16
09 network --device eth0 --bootproto DHCP
10 rootpw -iscrypted
11 firewall --disabled
12 selinux --enforcing
13 authconfig --enableshadow --enablemd5
14 timezone Asia/Shanghai
15 bootloader --location=mbr
16 # The following is the partition information you requested
17 # Note that any partitions you deleted are not expressed
18 # here so unless you clear all partitions first, this is
19 # not guaranteed to work
20 clearpart --all
21 part / --fstype ext2 --size=8000
22 part swap --size=1000
23
24 %packages
25 @ admin-tools
26 @ editors
27 @ emacs
28 @ text-internet
29 @ legacy-network-server
30 @ dialup
31 @ ftp-server
32 @ compat-arch-support
33 @ legacy-software-development
34 @ smb-server
35 @ base-x
36 @ kde-desktop
37 @ server-cfg
38 @ development-tools
39 kernel-smp
40 system-config-samba
41 rsh-server
42 grub
43 kernel-devel
44 kernel-smp-devel
45 e2fsprogs
所有以"#"号开头的都是注释。
文件中的nfs --server=192.168.138.1 --dir=/instsvr/i386/rhel4u2选项告诉安装程序:到服务器192.168.138.1的NFS共享目录/instsvr/i386/rhel4u2下寻找安装介质。Red Hat Linux安装程序足够聪明,可以识别该目录下应该被读取的ISO光盘镜像文件名,所有这里你不需要指定ISO文件名。
关于kickstart配置文件支持的所有选项及其相信说明,请查阅参考资料3。
部署kickstart配置文件首先我们需要把kickstart配置文件放在安装服务器上。我们把它放到/instsvr/ks目录下。即该文件的NFS访问路径为:
nfs:192.168.138.1:/instsvr/ks/ks.cfg
其次,我们需要让安装程序知道我们希望它用kickstart方式安装,并告知它可以从哪里获得kickstart配置文件。这可以通过给内核添加一个参数"ks=kickstart配置文件路径"来实现。我们只需对启动服务器上的default文件做一些小修改就可以做到这点:
3
4
LABEL    rhel4u2-i386
KERNEL vmlinuz-rhel4u2-i386
APPEND ks=nfs:192.168.138.1:/instsvr/ks/ks.cfg initrd=initrd-rhel4u2-i386.img
ramdisk_size=8192
这样在启动安装程序的时候,参数ks=nfs:192.168.138.1:/instsvr/ks/ks.cfg会被传递给它,告诉它使用这个文件作为kickstart配置文件来进行kickstart安装。
5.        步骤3:从网络启动机器以完成安装前面的配置工作完成后,下面我们就在待安装机器上通过网络以无人值守的方式来安装Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update 2。
1.        启动待安装机器,选择从网卡启动。具体方法因BIOS版本不同而异。图2是从VMWare虚拟机上得到的选择网络启动的屏幕截图。
图2   从BIOS选择网络启动2.        网卡中的PXE代码会联系DHCP服务器来获取IP地址以及启动镜像,然后启动镜像被载入并运行,你可以看到你自己定义的一个Linux列表如图3,选择你需要安装的系统版本。
图3   网络启动后pxelinux.0的提示界面3.        安装程序内核被启动(图4)。
图4   安装程序anaconda开始运行4.        安装程序会读取kickstart配置文件开始无人值守安装。安装过程中它会根据kickstart配置文件中指定的安装介质地址,安装指定的软件包(图5)。
图5   安装程序在安装软件包5.        直到安装结束(图6),你都不需要做任何工作。
图6   安装成功完成6.        安装完成后,安装程序会提示你重新启动机器。重新启动机器时切记要在BIOS里改成从硬盘启动。如果仍然从光盘启动机器,又会重复前面的自动安装步骤。
6.        总结本文介绍了一种基于网络(网络启动+网络安装)的无人值守Red Hat Linux安装方法。在需要安装大量机器的情况下,以及在需要提供自助安装服务的情况下,该方法可以节约大量人力。
本文中的示例只涉及了PC平台上的一种Red Hat Linux版本--RHEL AS 4。事实上,本文中的方法可以非常容易地推广到其它Red Hat Linux版本和其它硬件平台,如:
对其它Linux厂家的产品,只要利用上它们的无人值守安装功能,也可以制造出类似的全自动安装方案。例如,Novell SuSE Linux就提供了AutoYast功能来实现无人值守安装。关于使用AutoYast的具体操作,请参阅参考资料4。
