标题: 使用 cacti 批量监控服务器以及其 PHP 运作环境配置(2)实际应用 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-5-23 19:10     标题: 使用 cacti 批量监控服务器以及其 PHP 运作环境配置(2)实际应用
实际应用下边我们举出实应用的例子。
设备结构:
Cacti 已经配置完成,安装在 server1 上。第一台添加到监控表里边的是路由器 RV042 。打开路由器的 WEB 设置页面,勾选并启用 SNMP 功能。如图 9
Send SNMP Trap to: 192.168.3.2( server1 的 IP )
然后其他输入框按照默认留空即可,但需留意 Get Community Name: 所填写的组名: public 。保存设置。
图 9. 保存设置登陆 Cacti ,console 菜单栏中点击 。跟前边图 1 至 8 添加新设备以及创建统计图表的步骤相同
Description 设备名称 ( 我们这里自定为 Linksys RV042)
Hostname 设备地址 ( 路由器的地址 192.168.3.1 )
Host Template 设备的类型 ( 选择 ucd/net SNMP Host 或者是 Cisco Router )
然后其他按照默认即可。
创建成功后,也会在该页面左上方出现所新建设备的 Linksys RV042 SNMP Information
点击隔壁 *Create Graphs for this Host 创建监控图表
图 10. 创建监控图表路由器  RV042 的端口以及 IP 等数据都取出来了。
勾选好所要监控的端口,点击 create 就能完成路由器监控图表的建立。
Cacti 运行在 Server1 上,所以配置方式跟前边所介绍是一样的,这里就掠过了。但顺带说一下,如果环境中还存在 Server3,而且跟 Server1 一样都是 Linux 系统,需要添加到 cacti 里头。哪么只需在该服务器上修改 snmp 配置,修改的内容也跟 server1 上几乎一样,不同的是。
编辑 /etc/snmp/snmpd.conf 的时候,原来填 127.0.0.1 ( 本机地址 ) 的地方换成 Cacti 所在运行的服务器 IP,即 server1: 192.168.3.2
改为:accessnotConfigGroup""anynoauthexact all           none none
重新启动 snmp 服务
# service snmpd restart
在 Cacti ,中创建新设备,
填写 Server3 IP 地址,设备类型: ucd/net SNMP Host , 创建图表 , 完成。
到 Server2 的 win2003 系统了。
