标题: RGBW调光调色温方案 [打印本页]
作者: DYF8013 时间: 2018-5-24 10:19 标题: RGBW调光调色温方案
RGBW调光调色温方案
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特
点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
遥控距离20~30米。
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数接收端,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成控制器和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
遥控器上有“全开”键和“全关”键,按“全开”键,所有的灯同时打开,按“全关”键所有的灯同时关闭;通过“中控面板”上的按键来调节所有灯的亮度高低(100%-1%)和色温冷暖(3000-6500K),亮度调光及色温选择实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然;长按“全开”键所有的灯会同时调到最亮,长按“全关”键所有的灯会同时调至约0.4W的小夜灯模式。按相应的分组按键,将控制目标转移到该分组,可以实现同样的各种调光功能。
接好灯具接通电源,每个灯待机功耗约0.3W,拥有智能状态记忆功能,(不断电情况下保持灯光记忆,也就是可以保存最后一次调光设置参数,关机或断电后重新开启时,控制器默认为全亮自然光状态。)
该遥控系统可以做成控制平板灯、吸顶灯、筒灯等等LED灯具,可以达到一样的控制效果。用来控制大功率LED灯,如“面板灯、吸顶灯、筒灯等等”,5W-50W均可。
QQ:3136999497 / 13560734757 邓女士
作者: DYF8013 时间: 2018-5-25 18:18
RGBW调光调色温方案
作者: magou2013 时间: 2018-5-29 14:46
RGBW调光调色温方案
作者: magou2013 时间: 2018-5-31 09:48
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2018-6-2 11:42
作者: magou2013 时间: 2018-6-4 09:55
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2018-6-5 09:18
RGBW调光调色温方案
作者: magou2013 时间: 2018-6-6 09:25
RGBW调光调色温方案
作者: 思海 时间: 2018-6-6 11:05
佛山思海网络 十八年优质运营商
佛山联通G口大带宽常年优惠促销!
品质服务器托管、租用大特惠!
稳定流畅 24*7售后技术在线
欢迎咨询QQ:983054746
作者: DYF8013 时间: 2018-6-11 14:12
RGBW调光调色温方案
作者: magou2013 时间: 2018-6-19 13:18
实现强大的任意灯具分组与独立控制,只要使用我们的灯具,通上电我们就可以任意对灯具进行组控(多灯控制)或单灯控制。
作者: DYF8013 时间: 2018-6-20 11:16
作者: DYF8013 时间: 2018-6-23 15:54
作者: DYF8013 时间: 2018-6-25 09:43
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2018-6-29 10:37
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2018-7-13 10:44
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。遥控距离20~30米。
作者: DYF8013 时间: 2018-7-17 17:40
作者: magou2013 时间: 2018-7-20 10:42
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2018-8-28 10:11
遥控距离20~30米。
作者: DYF8013 时间: 2018-9-4 09:51
RGBW调光调色温方案
遥控距离20~30米。
作者: DYF8013 时间: 2018-9-7 09:43
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2018-9-21 18:04
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2018-9-25 10:23
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2018-9-28 10:03
作者: DYF8013 时间: 2018-10-8 10:43
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2018-10-15 12:44
作者: DYF8013 时间: 2018-10-26 17:03
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2018-11-5 14:48
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2019-2-18 10:36
RGBW调光调色温方案
作者: DYF8013 时间: 2019-2-25 11:55
作者: DYF8013 时间: 2019-3-11 18:36
作者: dengmingshu 时间: 2019-3-19 11:38
作者: dengmingshu 时间: 2019-4-1 12:27
RGBW调光调色温方案
作者: dengmingshu 时间: 2019-4-10 17:50
RGBW调光调色温方案
作者: dengmingshu 时间: 2019-4-16 15:14
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能
作者: magou2013 时间: 2019-4-23 12:37
RGBW调光调色温方案
作者: dengmingshu 时间: 2019-4-30 10:21
遥控距离20~30米。
作者: dxs821017 时间: 2019-5-13 10:09
,来看看
Powered by Discuz! 7.0.0 |
