标题: 2.4G遥控无级调光调色温模块方案 [打印本页]
作者: DYF8013 时间: 2018-5-24 12:02 标题: 2.4G遥控无级调光调色温模块方案
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。遥控距离20~30米。
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数接收端,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成控制器和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
遥控器上有“全开”键和“全关”键,按“全开”键,所有的灯同时打开,按“全关”键所有的灯同时关闭;通过“中控面板”上的按键来调节所有灯的亮度高低(100%-1%)和色温冷暖(3000-6500K),亮度调光及色温选择实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然;长按“全开”键所有的灯会同时调到最亮,长按“全关”键所有的灯会同时调至约0.4W的小夜灯模式。按相应的分组按键,将控制目标转移到该分组,可以实现同样的各种调光功能。
接好灯具接通电源,每个灯待机功耗约0.3W,拥有智能状态记忆功能,(不断电情况下保持灯光记忆,也就是可以保存最后一次调光设置参数,关机或断电后重新开启时,控制器默认为全亮自然光状态。)
该遥控系统可以做成控制平板灯、吸顶灯、筒灯等等LED灯具,可以达到一样的控制效果。用来控制大功率LED灯,如“面板灯、吸顶灯、筒灯等等”,5W-50W均可。
服务热线:邓女士 13560734757 QQ:3136999497
作者: DYF8013 时间: 2018-5-25 18:07
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: magou2013 时间: 2018-5-29 14:41
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: magou2013 时间: 2018-5-31 09:37
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: DYF8013 时间: 2018-6-2 11:33
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: magou2013 时间: 2018-6-4 09:51
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: DYF8013 时间: 2018-6-5 09:13
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: magou2013 时间: 2018-6-6 09:20
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: DYF8013 时间: 2018-6-11 14:07
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: magou2013 时间: 2018-6-19 13:01
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: DYF8013 时间: 2018-6-20 11:12
作者: DYF8013 时间: 2018-6-23 15:38
作者: DYF8013 时间: 2018-6-25 09:37
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: DYF8013 时间: 2018-6-29 10:12
作者: DYF8013 时间: 2018-7-13 10:38
作者: DYF8013 时间: 2018-7-17 17:36
作者: magou2013 时间: 2018-7-20 10:37
作者: DYF8013 时间: 2018-8-28 09:57
作者: DYF8013 时间: 2018-9-4 09:42
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: DYF8013 时间: 2018-9-7 09:35
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: DYF8013 时间: 2018-9-21 17:43
作者: DYF8013 时间: 2018-9-25 10:04
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: DYF8013 时间: 2018-9-28 09:49
作者: DYF8013 时间: 2018-10-8 10:15
作者: DYF8013 时间: 2018-10-15 12:28
作者: DYF8013 时间: 2018-10-26 16:46
作者: DYF8013 时间: 2018-11-5 14:37
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: DYF8013 时间: 2019-2-18 10:21
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: DYF8013 时间: 2019-2-25 12:08
作者: DYF8013 时间: 2019-3-11 18:24
作者: dengmingshu 时间: 2019-3-19 11:29
作者: dengmingshu 时间: 2019-4-1 11:52
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: dengmingshu 时间: 2019-4-10 17:30
2.4G遥控无级调光调色温模块方案
作者: dengmingshu 时间: 2019-4-16 14:58
作者: magou2013 时间: 2019-4-23 12:29
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能
作者: magou2013 时间: 2019-5-7 21:25
Powered by Discuz! 7.0.0 |
