2.4G无线触摸(单色、双色、RGB)面板控制方案
DYF8013
2018-5-24 12:22
2.4G
无线触摸(单色、双色、
RGB
)面板控制方案
一、
方案功能及特点
本系统是一款高性能
LED 2.4G+
墙壁触摸面板
+WiFi
无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的
LED
灯(不限功率),如
LED
球泡灯,
LED
吸顶灯,
LED
筒灯,
LED
灯板等。触摸面板可以直接对
LED
灯进行控制,也支持手机
APP
发控制信号给
WiFi
盒子去控制
LED
灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
二、
LED
电源与模块
三、电源设计注意事项(需特别注意)
、电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的
pwm
几乎是
4M
1000*4000
)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成
LED
灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。
一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把
led-
和
V-
连起来,但是在低亮度是效果就会差一
些。可以把电源的负极分为两个,
LED-
就是经过恒流检测的地,
V-
就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
2
LED
要求(小功率)
本系统对
LED
的
VF
值要求比较严格,要求
LED
总的正向电压最多只能比电源的输出电压低
1V
,最好是在
0.5V
以内。如一个
6
1W
的
LED
电路,若
LED
的
VF
值为
3.0V
6
颗串联为
18V
,则电源的输出空载电压需在
18.5-19V
之间。若
LED
的
VF
值为
3.4V
6
颗串联为
20.4V
,则电源的输出空载电
压需在
21V-21.5V
之间。电流则根据
LED
的额定负载电流给予。
3
、模块供电要求(大功率)
由于本模块是
2.4G
高频,客户电源提供给本模块的
3.3V
供电,纹波一定要干净,可能由
DC-DC
或者
AC-DC
方式实现。例如,外接
36W
灯板,提供给灯板的电压可能是
DC 110V-140V
的电压,要产生
3.3V
的电压提供给模块供电,可由一个开关电源
IC
把电源从
140V
降压到
16V
左右,再从
16V
降到
3.3V
layout
的时候不要把降压部分的地大面积接到
DC 140V
的地,也就是不要让电流从降压部分过,不会加载大电流到低压部分去,
纹波就比较理想。
4
LED
驱动要求
本模块鉴于兼容性的需要,不含
LED
驱动,客户在设计电源和驱动时,尽量让模块远离大电流和开光电源部分的干扰。经验证,模块和电源分开,对于整个电路的可靠性设计是最好的,因为已经把强电和弱点部分的地分开了,这样有利于
2.4G
的接收。
2.4G
可调电源,接灯板的时候,客户提供外部恒压电压的大小不一,
5W
9W
12W
24W
36W
不等,给外部灯板提供的电压可能在
12V--140V
不等,这个电源的正极接到灯板的共阳端,
COOL
WARM
端,由模块出来的信号控制电流大小,调节灯光亮度,对比度。此模块没有
LED
的驱动部分,需要客户在电源板上自己做驱动部分,根据功率大小,选择相应的驱动
IC
,可以给本公司一些
MOS
,或者开关管的型号,我们给出相应的建议,作为参考,实际的驱动效果,需要在板子上验证。
5
、对于灯板提供的电源,要求恒压,功率足够,不要超负荷工作,不然在模块调节的时
候灯板会出现突然闪一下,或者亮度变化不明显等情况,实际按照测试为准。
如有技术问题,本公司会有专业的工程师配合解决,如需调试,请客户提供,电源,灯板。
五、用户安装注意事项
1.
该控制系统一定要按照第二章的要求匹配电源和
LED
,不可使用电压波动过大的电源和非常规
LED;
并请注意电源正负极和输出正负极的正确连接,如反接会导致控制器损坏。
2.
控制器请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用,否则会严重影响通讯距离。
QQ:3136999497
邓女士
19147731698
DYF8013
2018-5-25 18:04
magou2013
2018-5-29 14:49
magou2013
2018-5-31 09:44
DYF8013
2018-6-2 11:29
本系统是一款高性能LED 2.4G+墙壁触摸面板+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。触摸面板可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
magou2013
2018-6-4 10:11
思海
2018-6-4 13:38
思海网络经过近18年的IDC运营,已经积累了丰富的IDC运营经验,推出佛山双线、电信、联通、多个机房供你选择、大带宽独享区域、所有独享线路均由机房核心骨干直连接入服务器。根据不同用户对带宽的需求,我司可提供10M独享~40000M独享带宽租用。多方位的资源,能满足您网络游戏、网页游戏、CDN加速布点、视频资源中心、下载站资源中心、音乐在线播放、电影、P2P、数据库服务器等不同的应用需求。在防护上,有高防、普防等;价格方面:思海网络实行低价优质策略,真正做到物超所值,部分资源可与联通或电信等直接签定合同。
佛山思海大带宽常年优惠促销,低价疯抢,详情请联系QQ:983054746,00001.cn
我们的淘宝网店:
http://fssihai.taobao.com
欢迎选购
DYF8013
2018-6-5 09:09
magou2013
2018-6-6 09:27
DYF8013
2018-6-11 12:47
magou2013
2018-6-19 13:21
实现强大的任意灯具分组与独立控制,只要使用我们的灯具,通上电我们就可以任意对灯具进行组控(多灯控制)或单灯控制。
思海
2018-6-20 10:54
我们的淘宝网店:
欢迎选购
DYF8013
2018-6-20 11:09
模块供电要求(大功率)
由于本模块是2.4G 高频,客户电源提供给本模块的3.3V供电,纹波一定要干净,可能由DC-DC 或者AC-DC 方式实现。例如,外接36W 灯板,提供给灯板的电压可能是DC 110V-140V 的电压,要产生3.3V 的电压提供给模块供电,可由一个开关电源IC 把电源从140V 降压到16V 左右,再从16V 降到3.3V,layout 的时候不要把降压部分的地大面积接到DC 140V 的地,也就是不要让电流从降压部分过,不会加载大电流到低压部分去,纹波就比较理想。
DYF8013
2018-6-23 15:33
LED驱动要求
本模块鉴于兼容性的需要,不含LED驱动,客户在设计电源和驱动时,尽量让模块远离大电流和开光电源部分的干扰。经验证,模块和电源分开,对于整个电路的可靠性设计是最好的,因为已经把强电和弱点部分的地分开了,这样有利于2.4G 的接收。 2.4G 可调电源,接灯板的时候,客户提供外部恒压电压的大小不一,5W,9W,12W,24W,36W 不等,给外部灯板提供的电压可能在12V--140V 不等,这个电源的正极接到灯板的共阳端,COOL,WARM 端,由模块出来的信号控制电流大小,调节灯光亮度,对比度。此模块没有LED的驱动部分,需要客户在电源板上自己做驱动部分,根据功率大小,选择相应的驱动IC,可以给本公司一些MOS,或者开关管的型号,我们给出相应的建议,作为参考,实际的驱动效果,需要在板子上验证。
DYF8013
2018-6-25 09:34
DYF8013
2018-6-29 10:04
DYF8013
2018-7-13 10:32
模块供电要求(大功率)
DYF8013
2018-7-17 17:33
模块供电要求(大功率)
magou2013
2018-7-20 10:45
DYF8013
2018-8-28 10:07
DYF8013
2018-9-4 09:53
DYF8013
2018-9-7 09:40
DYF8013
2018-9-21 18:09
DYF8013
2018-9-25 10:20
DYF8013
2018-9-28 10:08
DYF8013
2018-10-8 10:29
DYF8013
2018-10-15 12:48
DYF8013
2018-10-26 16:58
DYF8013
2018-11-5 14:51
DYF8013
2019-2-18 10:33
DYF8013
2019-2-25 11:58
DYF8013
2019-3-11 18:34
dengmingshu
2019-3-19 11:40
dengmingshu
2019-4-1 12:25
dengmingshu
2019-4-10 18:02
dengmingshu
2019-4-16 15:09
magou2013
2019-4-23 13:44
dengmingshu
2019-4-30 10:18
dxs821017
2019-5-13 10:22
LED要求(小功率)
本系统对LED的VF值要求比较严格,要求LED总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V以内。如一个6×1W的LED 电路,若LED 的VF 值为3.0V,6颗串联为18V,则电源的输出空载电压需在 18.5-19V 之间。若LED 的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电 压需在21V-21.5V 之间。电流则根据LED 的额定负载电流给予。
3、模块供电要求(大功率)
4、LED驱动要求
5、对于灯板提供的电源,要求恒压,功率足够,不要超负荷工作,不然在模块调节的时
候灯板会出现突然闪一下,或者亮度变化不明显等情况,实际按照测试为准。如有技术问题,本公司会有专业的工程师配合解决,如需调试,请客户提供,电源,灯板。
五、用户安装注意事项
1.该控制系统一定要按照第二章的要求匹配电源和LED,不可使用电压波动过大的电源和非常规LED;并请注意电源正负极和输出正负极的正确连接,如反接会导致控制器损坏。
2.控制器请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用,否则会严重影响通讯距离。
DYF8013
2024-9-7 12:53
我司首次推出2.4G 触摸开关面板,融合七大功能优势,与众不同,功能强大,带你真正走进智能化时代,尽享体验不一样的智慧人生!
