TVS用于汽车电源线的初级保护和次级保护
绍鑫电子
2018-5-25 16:56
电子控制单元、传感器和信息娱乐系统等汽车电子设备连接在一根电源线上,如图
所示。这些电子产品的电源是电池和交流发电机,这两种电源的输出电压都不稳定,容易受温度、工作状态和其他条件影响。此外,使用燃油喷射系统、阀、电机、电气和水解控制器等电磁线圈负载的汽车系统,会把
ESD
、尖峰噪声和其他类型的瞬态和浪涌电压引入到电源和信号线上。因此,汽车设计中必须保护电子设备
例如控制单元、传感器和信息娱乐系统
免受电源线上出现的有害浪涌电压、瞬态电压、
ESD
和噪声的损害。瞬态电压抑制器
(TVS)
是汽车电子保护的理想方案,下面主要介绍
TVS
在汽车电源线中的初级保护和次级保护应用。
图
典型的汽车电源线
、汽车电源线初级保护
抛负载
用于汽车电子初级保护的甩负荷
TVS
有两类:外延型和非外延型。在反偏模式下,这两组产品具有相似的击穿工作特性。不同之处在于,外延型
TVS
在正向模式下具有低正向压降
(VF)
特性,非外延型
TVS
在相同条件下
VF
相对较高。
在反向电源输入模式中,电源线电压与
TVS VF
的电压相同,这种反偏模式会引起电子线路故障,外延型
TVS
的低正向压降能够很好地解决这个问题,如图
2
所示。
图
2 TVS
用于汽车电源线初级保护
2.
汽车电源线的次级保护
汽车系统中保护电路的初级对象是高浪涌电压,但是被钳位的电压仍然很高。因此,在
24V
动力总成中的次级保护特别重要,比如卡车和货车中的动力总成。其主要原因是因为大多数稳压器和
DC-DC
转换器
IC
的最大输入电压是
45V~60V
。对于此类应用,建议使用图
3
中的次级保护。在电源线上增加电阻
R
可以减小瞬态电流,这样就可以使用更小额定功率的
TVS
作为次级保护。
图
3 TVS
用于汽车电源线次级保护
