USB控制芯片FE1.1s
dnsj
2018-5-26 10:54
USB控制芯片FE1.1s
Fe1.1s
是高性能,低功耗和高性价比等特点的
USB2.04port HUB chip
,支援热插拔功能。
FE1.1S
是用于
USB2.0 HUB
的主控
IC,
提供
4
个
USB Port
,具备高性能、
低功耗、低成本的特点。采用
STT
数据传输架构,有良好的数据交换能力,通过
USB-IF
认证,
EMI
及
ESD
性能良好。具有
Self-Power
供电模式时过流保护功能,支持
数据传输时
4
个
LED
灯指示,提供定制
PID/VID
的功能。内置
3.3V
与
1.8V LDO
,外围线路精简,采用
SSOP28
封装。
集线器(
FE1.1S USB2.0 STT HUB I
)产品简介
性能特点:
省电不发烫的
28pin USB 2.0 4-port Hub
控制芯片:
4 Port
全速运作,芯片温度远低于所有竞争对手;讯号有效传递最远的
28pin USB 2.0 4-
port Hub
控制芯片:
USB
信号驱动强度可达
10
米,远远超越所有竞争对手(一般都约五米);支援
5
颗(
LED
)灯号指示的
控制芯片
;在
CE
FCC EMI
(电磁波干扰)&
ESD
(抗静电)测试表现最佳的一颗
控制芯片;内建
5V
转
3.3V
跟
3.3V
转
1.8V
的
LDORegulator
并
支援更改
PID
VID
;正式通过
USB-IF
协会最新版的认证的一颗
控制芯片(认证编号
TID30000024
Fe1.1s
应用于:平板电脑,
USB
接口扩展的网络播放机。
动能世纪科技有限公司
郭先生
/RAIN
Tel:18025394686
Q Q:2355573216
地址
深圳市
福田区
振中路
新亚洲国利大厦
1139-1142
室
Http://www.dnsj88.com
