标题: 竣达USB接口板 [打印本页]
作者: junda2018    时间: 2018-6-4 10:06     标题: 竣达USB接口板
竣达技术2009年就针对不间断电源(UPS)推出了即插即用的USB接口电源管理方案普通的台式机配合UPS享受笔记本的电源管理功能为电脑服务器系统提供"绿色"的电源监控保护方案近日竣达技术对该方案进行了再次完善和升级并推出了通用型的接口评估板--即插即用型不间断电源管理USB接口板
该方案是一种经济型的USB接口芯片方案。使用本芯片方案可以轻易的为UPS设备添加USB接口,无需安装驱动程序及任何附加的PC端软件,由以Windows自带的电源管理功能自动监控UPS设备。
简称竣达UPS电源管理USB接口板的主要有几个特点:
采用USB1.0/1.1接口,兼容口USB2.0接口,支持热拔插,即插即用
支持所有符合HID规范的操作系统,包括winXP,win2003 , Vista等。Windows的自带电源管理软件自动监控,可选的增强版监控件。在专业软件支持下,支持输入电压,输出电压,电池容量,预测剩余工作时间,市电状 等所有UPS运行状态的监控,更可以显示厂家自定义的相关支持信息。
即插即用模式下,可以反映UPS工作状态及电池的生产剩余容量,为用户提供更贴心的 电源供电信息。
同时支持即插即用模式和高级软件监控模式,自动适应。通过串口与UPS电源的通讯,使用《UPS标准协议》。
适用对象
无人值守场所、广告、自主机器;自动柜员机、售票机器以及对软件安装要求高的机器
方便升级,广州竣达还可以接受不同UPS协议定制产
UPS电源管理USB接口板的功能
1.具备工作状态指示、异常时远程邮件通知事件日志记录功能
2.即插即用Windows系统中自动识别后备电池支持可通过系统来设置电池欠压节能关机休眠测试等命令操作
3.具有光电隔离USB芯片部分由电脑供电通过光耦和UPS主板通讯确保计算机系统不受UPS内部强电信号4.竣达配有第三方电源管理软件: BatteryInfoView。还提供的免费监控软件,可以提供更友好的操作界面
5.安装方便,无需专业人员指导安装。
6.远程监测UPS的工作状态,包括输入、输出电压、频率、负载、温度等状态
7.结构紧凑整个板的大小只有35mm x 35mm有固定结构可很方便的升级原有的RS232接口
因为市电电压的不稳定时提供电源保护,市电电压偏低的时候,电源为保证正常的输出功率,需要更大的电流输入,这样就会造成更高的温升,最终导致电源的损坏,即引起数据丢失,不必要的问题出现。总的来说UPS电源管理USB接口板可以很好的保护电源,确保电源在市电电压不稳定的情况下能够及时提醒和正常的工作
