关于CXP光模块,你要了解这些
chaser1
2018-6-8 14:29
关于CXP光模块,你要了解这些
CXP光模块
是100G光模块市场中另一种高速光模块。但由于QSFP28光模块的广泛应用,CXP光模块的名气在相比之下没有那么的显赫。那什么是CXP光模块呢,CXP光模块又有哪些是需要我们了解的呢?在本文中易飞扬通信将给大家做详细的介绍。
什么是CXP光模块?
CXP
光模块长45mm,宽27mm,尺寸比XFP光模块稍大。内置12个传输通道,每个通道以10Gb/s的速度运行,最高速率可达120G,主要用来满足数据中心高密度的需求,通常与并行多模光纤带一起使用,传输距离高达100米。
CXP
光模块支持热插拔。“C”代表十六进制中的12,罗马数“X”代表每个通道具有10Gbps的传输速率,“P”是指支持热插拔的可插拔器。CXP光模块主要针对高速计算机市场,是CFP光模块在以太网数据中心里的补充。除此之外,CXP光模块是由无线宽带贸易协会指定的铜连接器系统,可支持12个适用于100GbE,3个适用于40GbE通道的10G链路传输或12个10G以太网光纤通道或无线宽带信号的12×QDR链路传输。
(36.4 KB)
2018-6-8 14:29
CXP
光模主要技术
CXP
光模块主要应用了850nm VCSEL阵列技术、PIN阵列和集成激光器驱动芯片等技术。VCSEL具有阀值电流低、功耗小、调制速率高、圆形发射光斑易于耦合和易于制造成阵列等特点;而PIN具有灵敏度高、响应速率快、反向偏压低和功耗低等特点;
CXP
光模块特征
.12
通达全双工收发器模块
热插拔的cxp插座
最大链路长度300米OM3或400米OM4多模光纤(MMF)
多重速率的能力:1.06 gb/s到10.5gb/s/通道
.Unretimed CPPI
电气接口
.3.3 v
电源
低功耗:< 4.5 w
可靠的VCSEL阵列技术
内置数字诊断功能
工作温度:0°C到70°C
单一MPO连接器插座
满足RoHS6(无铅)
CXP
光模块主要应用于什么环境下?
易飞扬CXP模块提供高达120G的传输带宽,采用MPO多模光纤连接器。内置850nm VCSEL激光器,PIN阵列,集成驱动和接收芯片。支持 QDRx12和100GBase-SR10应用。兼容CXP Specification和IEEE802.3ba 100GBASE-SR10以及CPPI接口等协议。该模块包含两种型号OM3光纤传输100米OM4光纤传输150米和OM3光纤传输300米OM4光纤传输400米。为基于100G以太网应用技术的设备提供更大的端口密度。
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列CXP光模块产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(
gigalight.com.cn
图片附件:
(2018-6-8 14:29, 36.4 KB) / 下载次数 261
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48522&k=61db74f2e81924ec5f6eea7e269e7e72&t=1715396069&sid=Z829rT
