标题: C/C++ 编程中多国语言处理(2)实验测试 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-6-13 13:47     标题: C/C++ 编程中多国语言处理(2)实验测试
在代码中调用“编码转换方法”一节里提到的函数,将 gb2312 编码的字符串转换为 UTF8 编码,分析其编码转换的行为:
在英文 Linux 环境下,执行下列命令:
export LC_ALL=zh_CN.gb2312
然后编译并执行以下程序(其中汉字都是在 gb2312 环境中写入源文件)
3
4
L1:     wstring ws = L"一";
L2:     string s_gb2312 = "一";
L3:     wchar_t * wcs = MBs2WChar(s_gb2312.c_str());
L4:     char* cs = WChar2MBs(wcs);
查看输出:
在 L1 行,执行结果显示编码为一个 0x04bb,其实这是一个转换错误,如果使用其他汉字,如“哈”,编译都将无法通过。也就是说 Linux 环境下,直接声明中文宽字符串是不正确的,编译器不能够正确转换。
而在中文 windows 下使用相同测试代码,则会在 L1 处出现区别,ws 中的 wchar_t 元素十六进制值是 0x4e00,这是汉字“一”的 Unicode 编码。
处理编码问题的经验总结首先,这里先简单说明一下 Unicode 和 UTF8 的关系:Unicode 的实现方式和它的编码方式并不相同,UTF8 就是其实现之一。比方使用 UltraEdit 打开 UTF8 编码的中文文件,使用 16 进制查看,可以发现看到的中文对应部分应当是 Unicode 编码,每个中文字长度 2 字节—— UltraEdit 在这里已经做了转化;如果直接查看其二进制文件,可以发现是 3 字节。但两者的差别仅在于 Unicode 向 UTF8 做了数学上的转化。(更多关于 Unicode 和 UTF8 的概念,可以参见 )
其次,关于第三方库的选择,应当综合考虑项目的需求。一般的文本字符转换,系统的库函数已经可以满足需求,实现也很简单;如果需要针对不同地区的语言、文字、习惯进行编程,需要更为丰富的功能,当然选择成熟的第三方工具可以事半功倍。
最后,从逻辑上保持字符串的编码正确,需要注意几条一般规律:
