Unix/Linux 系统自动化管理 数据备份与同步篇(1)
look_w
2018-6-13 15:17
前言数据是 Unix/Linux 系统中最重要的组成部分 , 但是数据的备份与同步却是最容易被忽略的任务。通过定期的数据备份与同步,可以在磁盘出现故障时,最大程度的降低数据损失。当用户误操作导致数据损坏或者丢失时,可以快速恢复。
数据的备份不同于整个系统备份,将不同数据按照优先级分类,根据用户需求,备份重要文件。
从而使数据独立于操作系统,降低备份成本与时间。
不同的操作系统可能使用不同的数据备份方式,本文介绍了通用的 Unix/Linux 实用程序(tar 和 cpio),标准的 AIX 实用程序 (mksysb 和 backup),以及远程备份工具 rsync。
确定备份策略在商业环境中,必须首先确定需要备份哪些文件以及备份所消耗的时间。如果备份过多的文件,会导致备份系统的成本过于庞大,从而带来不必要的开支。如果没有备份足够的数据,那么可能导致重要数据的丢失,反而带来更大的损失。
当然,备份整个系统是简单易行的,但是通常这样的备份是浪费的且缺乏意义的。从减少备份系统的成本出发,只有当某些数据足够重要,需要共享,才具有备份的必要。
基本数据一般分为以下几类:
用户数据:所有的用户数据以及用户目录,及私人文件等。
系统信息:系统用户,组,密码,主机列表等。
应用程序:系统上启动的服务,比如 web 应用程序,apache 等。
应用程序的配置文件与数据:针对不同的应用程序,不同的配置参数和重要数据文件。
数据库:事实上数据库可以单独提供针对数据库所有数据的备份与同步功能。
简单的数据备份是指一次性备份所有数据,然后再备份上次备份之后所做的修改。第一次备份是指“完全备份”,后一次备份是“增量备份”。通常适用于个人或者小型网站。对于机构或者大型网站来说,需要采用“多级备份”。将完全备份设定为 0 级,增量备份的级别分别是 1,2,3 等。在每个增量备份级别上,可备份同级或上一级的上次备份以来的变动。
比如,如果我们有 1 0 盘磁带,如果使用简单备份进行日备份,则可恢复两周内的数据。
如果使用多级备份,例如:
磁带 1-2, 月备份,每月第一个星期五
磁带 3-6, 周备份,每周星期五(排除第一周)
磁带 7-10,日备份,每周星期一到四,则可以将备份历史扩展到两个月。
