标题: Domino V8 在 UNIX/Linux 平台上的安装及其常见问题(5) [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-6-14 17:06     标题: Domino V8 在 UNIX/Linux 平台上的安装及其常见问题(5)
Domino V8 在 UINX/Linux 上的卸载Domino V8 安装程序支持图形和控制台模式的卸载方法。当用户要卸载 Domino 时,必须以 root 用户来执行卸载任务,同时注意当前工作路径不要位于 Domino 的程序路径中,然后执行命令:
#<Domino 程序路径>_uninst/uninstaller.bin
如果用户的图形接口不可用,那么可以在控制台模式下卸载 Domino,执行:
#<Domino 程序路径>_uninst/uninstaller.bin -console
卸载程序执行完以后,会有一些日志或者连接文件等留在 Domino 的程序和数据路径中,这些文件需要手工删除它们。
安装过程中常见的问题本节讨论了在 UNIX/Linux 上安装 Domino V8 时,用户会经常遇到的问题,这些问题往往是用户系统的配置问题或者是 Domino V8 对系统的新需求。
