标题: 使用 Nginx 提升网站访问速度(3) [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-6-14 17:47     标题: 使用 Nginx 提升网站访问速度(3)
Nginx 监控上面是一个实际网站的配置实例,其中灰色文字为配置说明。上述配置中,首先我们定义了一个 location ~ ^/NginxStatus/,这样通过 http://localhost/NginxStatus/ 就可以监控到 Nginx 的运行信息,显示的内容如下:
3
4
Active connections: 70
server accepts handled requests
14553819 14553819 19239266
Reading: 0 Writing: 3 Waiting: 67
NginxStatus 显示的内容意思如下:
静态文件处理通过正则表达式,我们可让 Nginx 识别出各种静态文件,例如 images 路径下的所有请求可以写为:
3
location ~ ^/images/ {
    root /opt/webapp/images;
而下面的配置则定义了几种文件类型的请求处理方式。
3
4
location ~ \.(htm|html|gif|jpg|jpeg|png|bmp|ico|css|js|txt)$ {
    root /opt/webapp;
    expires 24h;
对于例如图片、静态 HTML 文件、js 脚本文件和 css 样式文件等,我们希望 Nginx 直接处理并返回给浏览器,这样可以大大的加快网页浏览时的速度。因此对于这类文件我们需要通过 root 指令来指定文件的存放路径,同时因为这类文件并不常修改,通过 expires 指令来控制其在浏览器的缓存,以减少不必要的请求。 expires 指令可以控制 HTTP 应答中的“ Expires ”和“ Cache-Control ”的头标(起到控制页面缓存的作用)。您可以使用例如以下的格式来书写 Expires:
3
4
5
6
7
expires 1 January, 1970, 00:00:01 GMT;
expires 60s;
expires 30m;
expires 24h;
expires 1d;
expires max;
expires off;
动态页面请求处理Nginx 本身并不支持现在流行的 JSP、ASP、PHP、PERL 等动态页面,但是它可以通过反向代理将请求发送到后端的服务器,例如 Tomcat、Apache、IIS 等来完成动态页面的请求处理。前面的配置示例中,我们首先定义了由 Nginx 直接处理的一些静态文件请求后,其他所有的请求通过 proxy_pass 指令传送给后端的服务器(在上述例子中是 Tomcat)。最简单的 proxy_pass 用法如下:
3
4
location / {
    proxy_pass        http://localhost:8080;
    proxy_set_header  X-Real-IP  $remote_addr;
这里我们没有使用到集群,而是将请求直接送到运行在 8080 端口的 Tomcat 服务上来完成类似 JSP 和 Servlet 的请求处理。
当页面的访问量非常大的时候,往往需要多个应用服务器来共同承担动态页面的执行操作,这时我们就需要使用集群的架构。 Nginx 通过 upstream 指令来定义一个服务器的集群,最前面那个完整的例子中我们定义了一个名为 tomcats 的集群,这个集群中包括了三台服务器共 6 个 Tomcat 服务。而 proxy_pass 指令的写法变成了:
3
4
location / {
    proxy_pass        http://tomcats;
在 Nginx 的集群配置中,Nginx 使用最简单的平均分配规则给集群中的每个节点分配请求。一旦某个节点失效时,或者重新起效时,Nginx 都会非常及时的处理状态的变化,以保证不会影响到用户的访问。
总结尽管整个程序包只有五百多 K,但麻雀虽小、五脏俱全。 Nginx 官方提供的各种功能模块应有尽有,结合这些模块可以完整各种各样的配置要求,例如:压缩、防盗链、集群、FastCGI、流媒体服务器、Memcached 支持、URL 重写等等,更关键的是 Nginx 拥有 Apache 和其他 HTTP 服务器无法比拟的高性能。您甚至可以在不改变原有网站的架构上,通过在前端引入 Nginx 来提升网站的访问速度。
本文只是简单介绍了 Nginx 的安装以及常见的基本的配置和使用,更多关于 Nginx 的信息请阅读文章后面的参考资源。在这里要非常感谢我的朋友——陈磊(chanix@msn.com),他一直在做 Nginx 的中文 WIKI(),同时也是他介绍给我这么好的一款软件。
如果您的网站是运行在 Linux 下,如果您并没有使用一些非常复杂的而且确定 Nginx 无法完成的功能,那您应该试试 Nginx 。
