给 Linux 系统“减肥”-3
look_w
2018-6-18 12:37
给 Linux 系统“减肥”-3
表单历史: 网站表单输入历史</li><li>
历史: 删除已浏览网站、下载及缩略图的历史记录</li><li>
搜索引擎: 重置搜索引擎使用历史并删除非内置搜索引擎,其中一些引擎为自动添加</li><li>
整理数据库: 清理数据库碎片以减少空间并提高速度(无需删除任何数据)</li></ul><p>首先查看可清理的 Chrome 浏览器文件见图 6 。</p><h5 id="4.2.1.图 6.查看 Chrome 浏览器可清理的系统垃圾 |outline" class="ibm-h5">图 6.查看 Chrome 浏览器可清理的系统垃圾</h5><img src="image013.jpg" class="ibm-downsize" alt="图 6.查看 Chrome 浏览器可清理的系统垃圾" width="564" height="438"><p class="ibm-ind-link"><a class="ibm-popup-link" onclick="IBMCore.common.widget.overlay.show('N10132');return false;" href="#N10132">点击查看大图</a></p><div class="ibm-common-overlay ibm-overlay-alt-three" data-widget="overlay" id="N10132"><img alt="图 6.查看 Chrome 浏览器可清理的系统垃圾" src="image013.jpg" width="564"></div><p>选中欲清理的项目后,点击“预览“按钮即可执行对该类项目内所含垃圾文件的扫描操作,扫描过程非常快速,扫描过程完毕,用户将看到检测到的垃圾文件列表及其统计信息,下面用户只需鼠标点击“清理”按钮即可轻松清除这些已经被检测到的垃圾文件。</p><p>上面笔者选择执行的是对 Chrome 浏览器的扫描清理任务,当然可以选择全部垃圾列表中的所有项目,用户只需逐一勾选扫描项目选择激活项即可。</p><h3 id="4.3.使用 Activity Log Manager 清理残留在系统中的使用痕迹 |outline" class="ibm-h3">使用 Activity Log Manager 清理残留在系统中的使用痕迹</h3><p>上网冲浪,用账号登录系统,包括使用一些编辑软件都会在系统里留下蛛丝马迹,这些残留信息中包含个人信息,如果被不法分子利用,就会造成隐私泄露,下面介绍的工具是 Activity Log Manager,它是配置在 Zeitgeist 活动日志中记录的内容的 ,使用它可以有效保护隐私。首先安装这个工具:</p><span class="dw-code-nohighlight"><pre data-widget="syntaxhighlighter" class="brush: js; html-script: true; gutter: true;">#apt-get install activity-log-manager</pre></span><p>Activity Log Manager 的中文名称是活动日志管理器,安装完成后出现在附件菜单中。它的使用方法也比较简单。最直接的就是设置停止记录的功能,然后删除所有历史文件见图 7 。</p><h5 id="4.3.1.图 7.删除所有历史文件 |outline" class="ibm-h5">图 7.删除所有历史文件</h5><img src="image015.jpg" class="ibm-downsize" alt="图 7.删除所有历史文件" width="559" height="439"><p class="ibm-ind-link"><a class="ibm-popup-link" onclick="IBMCore.common.widget.overlay.show('N1014D');return false;" href="#N1014D">点击查看大图</a></p><div class="ibm-common-overlay ibm-overlay-alt-three" data-widget="overlay" id="N1014D"><img alt="图 7.删除所有历史文件" src="image015.jpg" width="559"></div><p>当然用户也可以进行有区别的设置,可以根据具体情况设置哪些应用程序和文件可以保留历史文件那些不保留。下面通过“文件”界面进行设置见图 8</p><h5 id="4.3.2.图 8.设置哪些应用程序和文件可以保留历史文件那些不保留 |outline" class="ibm-h5">图 8.设置哪些应用程序和文件可以保留历史文件那些不保留</h5><img src="image017.jpg" class="ibm-downsize" alt="图 8.设置哪些应用程序和文件可以保留历史文件那些不保留" width="564" height="443"><p class="ibm-ind-link"><a class="ibm-popup-link" onclick="IBMCore.common.widget.overlay.show('N10159');return false;" href="#N10159">点击查看大图</a></p><div class="ibm-common-overlay ibm-overlay-alt-three" data-widget="overlay" id="N10159"><img alt="图 8.设置哪些应用程序和文件可以保留历史文件那些不保留" src="image017.jpg" width="564"></div><p>这里笔者选择“电子表格、文本、即时消息”三个事关隐私的选项。另外对于一些特殊的应用程序用户还可以自己添加到活动日志管理器中,见图 9</p><h5 id="4.3.3.图 9.把应用程序用户添加到活动日志管理器 |outline" class="ibm-h5">图 9.把应用程序用户添加到活动日志管理器</h5><img src="image019.jpg" class="ibm-downsize" alt="图 9.把应用程序用户添加到活动日志管理器" width="568" height="443"><p class="ibm-ind-link"><a class="ibm-popup-link" onclick="IBMCore.common.widget.overlay.show('N10165');return false;" href="#N10165">点击查看大图</a></p><div class="ibm-common-overlay ibm-overlay-alt-three" data-widget="overlay" id="N10165"><img alt="图 9.把应用程序用户添加到活动日志管理器" src="image019.jpg" width="568"></div><h3 id="4.4.使用 GConf Cleaner 清理 GConf|outline" class="ibm-h3">使用 GConf Cleaner 清理 GConf</h3><p>GConf 是一个用于存储 GNOME 应用程序选项设置的系统。如果该系统充斥着大量无用键值,那么将使 GConf 臃肿不堪。这对应用程序的启动速度和性能都是有影响的。为了解决这个问题,你可以使用 GConf Cleaner 来对其进行清理。Gconf-Cleaner 是一款类似于 Windows 注册表清理器的工具。它会检查 Gconf 数据库(即 GNOME 配置数据库)并移除无用及过时的项目。</p><p>首先安装这个工具:</p><span class="dw-code-nohighlight"><pre data-widget="syntaxhighlighter" class="brush: js; html-script: true; gutter: true;">#apt-get install gconf-cleaner</pre></span><p>然后从终端执行 gconf-cleaner 启动 GConf Cleaner 程序。这个程序具有执行向导,只需按步骤操作即可。 向导初始画面,点击 Forward 会进入分析过程。图 10 是分析结果,它提供具体数据,并可保存。再次点击 Forward 则开始清理过程。</p><h5 id="4.4.1.图 10.分析结果 |outline" class="ibm-h5">图 10.分析结果</h5><img src="image021.jpg" class="ibm-downsize" alt="图 10.分析结果" width="411" height="329"><p class="ibm-ind-link"><a class="ibm-popup-link" onclick="IBMCore.common.widget.overlay.show('N1017E');return false;" href="#N1017E">点击查看大图</a></p><div class="ibm-common-overlay ibm-overlay-alt-three" data-widget="overlay" id="N1017E"><img alt="图 10.分析结果" src="image021.jpg" width="411"></div><h5 id="4.4.2.图 11 是 清理完成的界面。|outline" class="ibm-h5">图 11 是以与 Linux 命令组合使用
清理完成的界面。</h5><img src="image023.jpg" class="ibm-downsize" alt="图 11 是 清理完成的界面。" width="410" height="331"><p class="ibm-ind-link"><a class="ibm-popup-link" onclick="IBMCore.common.widget.overlay.show('N10188');return false;" href="#N10188">点击查看大图</a></p><div class="ibm-common-overlay ibm-overlay-alt-three" data-widget="overlay" id="N10188"><img alt="图 11 是 清理完成的界面。" src="image023.jpg" width="410"></div><!--CMA ID: 948159--><!--Site ID: 10--><!--XSLT stylesheet used to transform this file: dw-document-html-8.0.xsl-->
<!-- Article Quiz -->
<!-- Article Resources -->
<div class="ibm-alternate-rule"><hr></div><h4 id="artrelatedtopics" class="ibm-h4">相关主题</h4><ul><li>访问 Geeqie 官方网站<a href="http://geeqie.sourceforge.net/">
http://geeqie.sourceforge.net/<
;/a> ,可以查看更多关于 Geeqie 操作的信息。</li><li>访问 BleachBit 在线帮助手册<a href="http://bleachbit.sourceforge.net/link.php?version=0.9.1&lang=zh_CN&target=help">
;lang=zh_CN&target=help</a> ,可以查看更多关于 BleachBit 操作的信息。</li><li>访问 Activity Log Manager 官方网站<a href="https://launchpad.net/activity-log-manager">
https://launchpad.net/activity-log-manager<
;/a> ,可以查看更多关于 Activity Log Manager 操作的信息。</li><li>访问 GConf Cleaner 官方网站<a href="http://code.google.com/p/gconf-cleaner/">
http://code.google.com/p/gconf-cleaner/<
;/a> ,可以查看更多关于 GConf Cleaner 操作的信息。</li><li>在 <a href="http://www.ibm.com/developerworks/cn/Linux/">developerWorks Linux 专区</a>寻找为 Linux 开发人员(包括 <a href="http://www.ibm.com/developerworks/cn/Linux/newto/">Linux 新手入门</a>)准备的更多参考资料。</li></ul>
<!-- Commenting -->
<!-- INLINE_COMMENTS_BEGIN: -->
<div id="dw-article-cmts-top" class="ibm-columns">
<div class="ibm-col-6-2">
<h4 id="icomments" class="ibm-h4">评论</h4>
<div id="dw-article-cmts-login">
<p>添加或订阅评论,请先<a onclick="window.location=userLinks[0].url;" tabindex="0" role="link">登录</a>或<a onclick="window.location=userLinks[1].url;" tabindex="0" role="link">注册</a>。</p>
</div>
</div>
<div class="ibm-col-6-2" id="dw-notify">
<input value="1" name="comment_notification" id="comment_notification" disabled="disabled" type="checkbox">
<label for="comment_notification">有新评论时提醒我</label>
</div>
</div>
<div class="dw-article-cmts-container">
<div class="ibm-no-print" id="dw-icomments-container">
</div>
</div>
<!-- INLINE_COMMENTS_END --> <!-- CENTER_6_4_CONTENT_COLUMN_END -->
