IBM Analytics Mediation Platform 如何实现采矿业中的业务目标(1)
look_w
2018-6-23 11:11
背景和往常一样,采矿业是如今全球经济中不可或缺的一个行业,但它目前正处在一个十字路口。采矿业可以对抗一些不利的全球趋势的伤害,比如商品价格下跌、全球经济放缓和熟练劳动力短缺。
和采矿业中任何新流程的采用一样,新技术的采用通常必须能够提高底线或满足某个规定的需求。有时,由于不同系统中的集成数据的缺乏和数据格式的不同,组织采用新的信息技术变得很困难。正因如此,对于大多数公司而言,将新技术引入这个行业进入了一个时间紧迫的和艰难的阶段。
必须采取有效的措施,通过全方位地采用技术来提高采矿相关领域的标准和活动。
采矿业中的典型 IT 需求只有公司内部的人员共同努力和研究,IT 解决方案或方法才能满足采矿公司 CXO 和业务团队的要求。已确定的重要领域是:提高恢复信心/评级信心、实现价值/避免处罚;并降低运营成本和资本开支。
企业集成
该解决方案可以帮助采矿公司管理其多个站点中的资源和储备。它提供了一个信息通道来更新 GeoInventory information in Enterprise Resource Planning (ERP) 系统,以便创建生产订单。
风险管理
挖掘本身就很危险。这里所说的风险并不是指物理风险。我们的目标是获得一个可持续的采矿项目,同时还需要考虑风险管理解决方案。公司应该能够预测其员工和重型机械的最佳工作条件。
规划和调度
该解决方案非常关键,它将满足公司的生产目标和财务目标。此解决方案有助于具体分配采矿项目的各个开发阶段涉及的资源;将什么样的工作分配给员工;通过一个计划来跟踪此分配。根据计划,可以创建一个分阶段的日程安排,以便应对现有的和预期的延迟和金融影响。
优化
需要一个经过优化的计划和日常安排,基于采矿项目的约束条件来实现采矿项目。这是必不可少的。优化可以重新分配项目资源和相应的实现任务,从而提供有利的成果。
操作控制
拥有生产流程的完全控制权有助于制定合理的开采决策,避免代价高昂的错误。此解决方案应该通过提供建议来优化采矿项目中涉及的流程,比如一个有效的维修计划和一个操作故障矩阵。
以分析为辅助IBM Predictive Maintenance and Quality (PMQ) 解决方案基于 IBM 的分析软件产品。这些产品基于开放架构,并与各行各业所需的内容捆绑在一起,以便提供实现高级业务目标所需的功能,比如资本规划、操作管理、库存优化,等等。
Predictive Maintenance and Quality 满足了采矿业的大多数 IT 需求。该解决方案使用所收集的有关产品、流程和资产的信息来优化维护安排、生产流程和产品质量。
业务合作伙伴(比如 )已经开发出了复杂的采矿技术系统 (MTS)。他们使用已掌握的知识来合并原始数据,这些原始数据来自各种来源,包括筒仓矿业应用程序和人类知识,比如测量员,地质学家,等等。IBM 开发出了 Analytics Mediation Platform (AMP),试图改进采矿场景,使用 MTS 的一个 MineRPs(被称为 GeoInventory 系统)作为数据源,让采矿公司从中受益。
AMP 使用 IBM PMQ 并从 MTS 添加了一些采矿业方面的内容,以填补空白和演示工作原型,AMP 提供了:
ERP 解决方案与 MTS 之间近乎实时的集成,以便提供商业规划与会计之间的联系
历史互动的聚合,确保在整个矿业总价值链中提供前所未有的可审核性
基于资源和储量报告的矿产库存分类
根据矿业站点的历史性能和对 MineRP MTS 报道的储备量的信心来预测吨位数量
AMP 解决方案的解决方案架构如图 1 所示。
图 1. Analytics Mediation Platform – 解决方案架构
请求者应用程序
不同利益相关者需要使用请求者应用程序来获得近乎实时的库存状态,以便生成报告和创建生产订单。例如,图 2 显示了对某个给定矿井区段的铂矿的信心,该数据是在各自的请求者应用程序中进行更新的。
图 2. 报告块(reporting block)的 Classification/ Confidence 从 Indicated 更改为 Measured。Production Order 是为该块创建的
实现
SAP MM (IM)
模块是为了应对采矿公司的采购处理和库存管理。通过此界面交换的库存数据被用于 SAP MM(IM) 应用程序中,以便更新矿物资产的状态。
