借助 IBM SoftLayer 上的 Datameer 从大数据中获取敏捷洞察(5)
look_w
2018-6-23 12:00
示例:本节将为您介绍来自 Datameer App Market 的一个示例。
单击
App Market
选项卡(如 图 22 所示),然后安装 Tutorial Email Word 应用。 该应用能够从您的 LinkedIn 简历中获取数据并筛选登录次数、程序使用次数等诸多信息。
应用加载的时间视您的网络速度而定。在看到 Install tutorial Email Word Complexity 选项时,单击
Run
。图 28 会显示安装进度。
图 28. 启动 Tutorial Email Word Complexity
若要查看上传到应用中的所有数据,应确保所有的勾选标记符号均为绿色, 如 图 29 所示。
图 29. 所有上传的数据
单击
Open Infographic
,即可查看可视化的电子邮件内容,如 图 30 所示。
图 30. 信息图表
若要添加数据并使其相互链接:
单击
Browser
选项卡(如 图 22 所示)。
单击窗口左上角的
图标。
依次选择
Analytics
Workbook
。 此时,您可以看到 Add Data 窗口,如 图 31 所示。
依次选择
Users
Admin
Applications
Resources
,然后单击
Add Data
图 31. 添加数据
在 Simple 选项卡中,选择待显示的分区并下载分区数据,如 图 32 所示,然后单击
Select All
图 32. 按分区筛选
数据已加载,如 图 33 所示。各列按业务观点填写。您可以根据年份段、月份段、日期段和小时段查看用户数据。
图 33. 示例数据
添加更多数据您可以回到 Add Data 窗口添加更多数据。依次选择
Resources
Customer ...
,然后单击
Add Data
,如 图 34 所示。
图 34. 添加数据
如 图 35 所示,您将会看到 ID、用户和电子邮件等信息的列表。
图 35. 新数据
此处,您可以合并两个不同的数据表单。单击工具栏中的
Join Sheet
,即可创建一个合并表单,如 图 36 所示。
图 36. 选择表单和列
