Linux DB2 环境里 cognos 无法连接数据库
打开 cognos 页面 http:// <your_server>: < port > / ibmcognos
点击在 Administration 标题下的 Administrator IBM Cognos content 及图标,进入新的页面。在页面顶端点击 Cogfiguration,左端点击 Data Source Connection,页面上显示 OpenPages DataSource 及图表,点击连接图标。
图十一:Congos Configuration 界面
进入数据库连接测试页面,点击 Test 按钮,查看数据库连接状态。
图十二:Congos 测试连接界面
如果测试链接后出现以下的错误:UDA-SQL-0571 The operating system returned an error message ( libdb2.so: cannot open shared object file: No such file or directory
解决方法如下:
Deck 安装问题
在 Deck 安装配置时候,运行 Load_Deck_Schema.sh 文件可能失败报错:无法运行 bad interpreter。
解决方法:以 root 权限运行以下语句
yum install ksh bad interpreter
Global Search 的启动问题
升级 OpenPages 前,如果 Global Search 服务已经启动,那么我们需要停止 Global Search 服务然后再进行升级。如果没有停止 Global Search 服务就开始升级 OpenPages,会导致 Global Search 再次启动时报错,解决方案如下:
对 OP 7.3 而言,到达 OP_Home 路径下的 OPSearch /opsearchtools , 运行以下命令:
./opsearchtool.sh clearState -indexname openpages
./opsearchtool.sh clearState -indexname folderacl
对 OP 7.2 而言,到达 OP_Home 路径下的 OPSearch /opsearchtools ,运行以下命令:
