标题: 4路智能铅酸电池巡检仪 [打印本页]
作者: junda2018    时间: 2018-6-25 16:11     标题: 4路智能铅酸电池巡检仪
4路智能电池巡检单元(以下简称电池巡检单元),采用隔离变压器采样电池电池电压设计,高抗干扰、高可靠,实现电池电压与巡检单元电路的隔离具有高安全性。智能电池巡检单元的主要功能是对蓄电池组的单电池电压进行实时在线巡回检测。
本电池巡检单元主要应用于发电厂、变电站或其他行业中的直流电源、UPS电源的蓄电池组的电压实时监测,从而能够及时发现失效电池,保证实时监测,从而能够及时发现失效电池,保证电源的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。
功能和特点
1.在线实时的对电池组内各单体电池电压进行测量;导轨式安装结构,不影响电池布置。
2.每单个电池巡检单元支持4节串/并联电池的检测,可支持247个电池巡检单元之间级联。
3.电池采集通道采用隔离变压器,无噪声、无干扰、长寿命;测量电压范围0~15V,同时兼容市面常用的2V、6V、12电池
4.巡检单元内部核心电路与被测电池回路完全隔离,大大增强了抗干扰能力,更加提高了仪表的可靠性。
5.带保护的RS-485(半双工)通讯接口,采用标准MODBUS通讯协议,可实现数据的总线通讯,波特率为4800、9600可设。电池采集输入采用保护电路,防止电池接反损坏内部电路元器件。
技术指标和规格
电源电压:                   DC12-30V;
测量电压精度:              ≤±0.2%;
测量电压范围:                 0~15V;
巡检周期:                     ≤2秒;
运行方式:        连续运行,自动巡检;
环境温度:               -40℃~+85℃;
最大功耗:                     ≤0.5W;
尺寸大小            105mm×90mm×40mm
安装方式:
采用导轨式安装
图片附件: 4路175k.png (2018-6-25 16:11, 118.32 KB) / 下载次数 466
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48535&k=9a0f5015659eeb9c09235a7428b50104&t=1732398073&sid=N5il83
