24路智能电池巡检显示屏
junda2018
2018-6-25 16:12
24路智能电池巡检显示屏
竣达触摸屏在手,电源电池信息全都有,一目了然不怕漏,轻松监控管理无烦恼。
24路智能电池巡检触摸屏
可将
24路智能电池巡检仪所监控的数据显示出来,两套产品结合即可轻松的监控设备信息,数据,例如UPS、EPS等电池电源。
配合
BM024C2D2AC可最多实现4组,每组48只电池的监控管理,可动态显示所有电池运行数据和状态,并可设置包括上下限,不平衡度的告警阀值。
UPS巡检一体化触摸屏监控系统
是为满足
UPS电源和UPS电池一体化监控而设计的一款在线式电池监测和管理系统。采用7寸800*480彩色触摸屏设计,可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、UPS的各项参数和状态监测和告警功能。测量单节电池电压范围0~18V,同时支持市面常用的2V、6V、12V电池。
功能特点
触摸屏为
7寸800*480彩色,人性化设计。
24路智能电池巡检仪宽范围的供电电压范围,可直接适用于DC120~-370V或者AC:85~265v。24路智能电池巡检仪宽范围的测量范围,支持0~20v测量,可直接适用于2V,6V,12V等电池组,且具有0.3%的测精度,高达0.001毫伏的分辨率。
24路智能电池触摸屏可通过巡检仪实时在线的检测单节电池电压,实时判断进行和超上限/下限和不平衡报警显示出来。
24路智能电池巡检仪采用变压器隔离技术,具有良好耐压隔离性能,且不会像光电器件的老化和衰减UPS智能协议转换器不间断采集UPS的各项数据和状态,主要参数包括输入输出电压,负载百分比,电池容量等,主要状态有市电中断,旁路状态,电池电压低状态丰富的自定义设置,支持设置单体电池的上下限,以及不平衡度百分比!汉字菜单显示,触摸式按键操作,可方便设置参数和查询信息;配置灵活,操作简单;实时时钟显示,断电后时钟正常运行。每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行。
图片附件:
(2018-6-25 16:12, 47.78 KB) / 下载次数 338
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48536&k=1caa203e659a24362c6cfa14aef8e050&t=1714747807&sid=bCeER3
