找到此工件:The handheld device shall provide for the means for the meter reader to manually enter a meter reading. 双击该文本来编辑它,将 six-digit 添加到 meter reading 之前。然后按下 Control + S 或单击其他地方来保存更改。
将一个新的小节添加到小节 1.1.1 Handheld device 后,将它的类型设置为 Heading 并命名为 Meter interface Unit。
在 Meter Interface Unit 小节中,添加一个新需求作为子需求,并添加以下文本:A meter will support two-way communication between the meter and server via a wireless network.
