24路电池巡检数据功能显示器
junda2018
2018-7-9 10:40
24路电池巡检数据功能显示器
24路电池巡检数据功能显示器
针对电池组监控设计的一款在线式电池监测和管理系统,更好的实现电池巡检仪的功能和巡检采集的数据结果而进行定期的维护和监控。
系统组成及参数配置
1.触摸屏为7寸 800*480 彩色
,人性化设计。
工作温度:
0℃~65℃。存储温度: -10℃~60℃。
相对湿度:
10%~70%。
触摸屏供电电源电压
: DC24V,24路智能电池巡检仪AC86-265V或DC120-370V
2.
24路智能电池巡检仪
用于
采集电池的各项数据并以
RS485形式输出
,每组最大电池节数限定为
48节即2个24路智能电池巡检仪,最大支持4组192节电池同时检测。
3.电流传感器用于采集电池组的电流,
智能电池巡检触摸屏
用于图形化显示
24路智能电池巡检仪采集到的数据。
4、3、2、1组电池组界面:分别对应并可查看4、3、2、1组电池的分别充放电电流,充放电状态、电池电压和当前告警。
单节电池监控界面:可查看对应组的
1-48节每节电池的电压、电池组的电压、充放电电流。
当电池出现告警时会以对应的颜色背景表示对应的告警
红色
:电池超过电池电压上限配置值。
绿色
:电池低于电池电压下限配置值。
黄色
:电池偏差值大于电池电压偏差配置值。
系统配置界面:在该页面可配置系统的各项参数。
