当前流行的J2EE WEB应用架构分析(3)
look_w
2018-7-11 08:33
2.2. JATOJATO应用程序框架是iPlanet 应用程序框架的旧名。它是一个成熟的、强大的,基于J2EE标准的面向于开发WEB应用程序的应用框架。结合了显示字段、应用程序事件、组件层次和以页面为中心的开发方法、以及MVC和服务到工作者service-to-workers的设计模式等概念。JATO可适用于中、大、超大规模的WEB应用。但是它也不是一个企业层的应用框架,也就是说它不会直接提供创建EJB, WEB services等企业层组件的方法,但用它可以构造出访问企业层组件的客户应用。
这个框架功能主要有三部分组成:
iPlanet应用框架核心;
iPlanet应用框架组件;
iPlanet应用框架扩展。
应用框架核心定义了基本接口、对象协议、简单组件,以及iPlanet应用框架程序的最小核心。包括视图简单组件、模型简单组件、请求分发组件和可重用命令对象。iPlanet应用框架组件利用框架核心定义的基本接口、协议和组件向开发者提供高层的重用组件,这些组件既有与特定视觉效果无关的水平组件,同时也有适应特定实用环境、提高可用性而特意提供的垂直型组件。框架扩展实现了用框架相容的方法访问非J2EE环境的方法。通常情况下,扩展被框架应用程序用来无缝访问J2EE容器特定功能。JATO平台栈图很清楚地表达了这个情况。
JATO最大的威力在:对于快速开发用户,你能利用框架组件和扩展提高生产率,对于要求更大灵活性的用户,你能实现框架核心提供的接口来保持应用的框架兼容性。
此图表示实现一个JATO应用程序,可以简单地实现控制组件module1Servlet,视图组件ListCustomersViewBean和模型组件CustomersModuleImpl,以及一个给客户代理显示界面的ListCustomers.jsp文件。并清楚地表明这些组件与JATO框架组件的继承关系。
JATO标签库提供了VIEW对象与JSP文件的接口。库中标签处理程序负责实现VIEW对象和JSP产生地客户端文档的信息同步和交换。这个图清楚地表达了这种对应关系
2.2.1. MVC分析
前端控制组件接收用户发来的任何请求,这个可在WEB.xml中指定请求分发组件负责视图管理和导航,和前端控制组件封装在ApplicationSERVLETBase一起实现。应用程序开发者需要为每一个子系统(人力资源,财务,CRM等)实现一个此类的继承。
请求分发组件分发请求给工作者,工作者实现了command接口。应用开发者可以实现这个接口。JATO提供了一个缺省实现:DefaultRequestHandingCommand,这个实现会把请求传给视图组件的特定事件。
组合视图是指视图组件在显示给用户时的层次关系:根视图是一个ViewBean类的对象字段是一个DisplayField类的对象,容器视图是一个ContainerView类的对象。视图组件类的层次关系如下图:
2.2.2. 优缺点分析
优点:
这种框架的适应范围大,即提供了底层接口,也有立即可用的组件
具有与客户端RAD开发工具相似的开发概念如页为中心(等同于VB的FORM),事件处理等.
对大型的应用支持较好
缺点:
不是业届标准
目前还没有开发工具的支持(然JATO已经为工具支持做好了准备)
没有定义网页导航,开发者在视图中自己指定具体的导航URL
修改建议
把众多的VIEW/MODEL对应修改成xml文档传递数据,加上集中的网页导航定义
2.3. JSF(JavaServer Faces)JSF是一个包括SUN在内的专家组正在定义的开发WEB应用用户界面的框架,JSF 技术包括:
一组API,它实现UI了组件,管理组件的状态,处理事件,输入校验,定义页面导航,支持国际化和访问;
一个JSP定制标签库实现与JSP的接口。
JSF非常简单,是一个定义良好的编程模型。利用这个技术,开发者通过在页面内组合可重用的UI组件,在把这些组件和应用的数据源相连,路由客户产生的事件到服务器端的事件处理器进行编程。JSP处理了所有幕后的复杂工作,使得开发者把关注重点放在应用代码上。
2.3.1. STRUTS、JATO和JSF比较
它们之间有部分重叠,但重点不一样。
STRUTS和JATO都提供了一个MVC式的应用模型,而JSF只在用户界面上提供编程接口。这意味着前两者涉及的范围比后者广。JSF可以成为前两者在UI开发的部分。
JSF的规范的发布版将在 2002年底发布,实现可能要比这个时间晚些。另外将会有工具支持这个框架的应用开发。
