我在初始化完成后,不知道为什么始终不显示字符,以下是我的动作流程:
初始化结束->
set ddram address->
lcd_wrack=1?->
read busy,busy=0?-〉
write data ->
麻烦哪位帮我看看错在哪里,找了半天都找不到,郁闷死了。。。
看看这个例子12864的
/****************************************Copyright (c)**************************************************
** Guangzou ZLG-MCU Development Co.,LTD.
** graduate school
** http://www.zlgmcu.com
**--------------File Info-------------------------------------------------------------------------------
** File name: main.c
** Last modified Date: 2004-09-16
** Last Version: 1.0
** Descriptions: The main() function example template
** Created by: Chenmingji
** Created date: 2004-09-16
** Version: 1.0
** Descriptions: The original version
** Modified by:
** Modified date:
** Version:
** Descriptions:
#include "config.h"
#define led1 (1<<16)
#define led2 (1<<17)
#define led3 (1<<18)
#define led4 (1<<19)
#define CS (1<<21)
#define SID (1<<22)
#define SCLK (1<<23)
#define CS_H() IO1SET=1<<21
#define CS_L() IO1CLR=1<<21
#define SID_H() IO1SET=1<<22
#define SID_L() IO1CLR=1<<22
#define SCLK_H() IO1SET=1<<23
#define SCLK_L() IO1CLR=1<<23
#define ADD_SET 0x34 //定义扩充指令集合
#define MOVE 0x03 //允许垂直滚动
#define FUNC_SET 0x30 //8位数据,基本指令集
#define DISP_ON 0x0f //开显示,开关标,不闪烁
#define CLR_SCREEN 0x01 //清屏幕
#define ENTRY_MODE 0x06 //光标右移动,画面不动
#define S_CMD 0xf8 //启动命令
#define S_DATA 0xfa //启动数据
uint8 hz1[]={"欢迎使用ARM7平台"};
uint8 hz2[]={"版权归刘国华所有"};
uint8 hz3[]={"QQ:158655612 ^_^"};
uint8 hz4[]={"手机:15923522472"};
void delay(uint32 t)
uint32 i;
for(i=0;i<t;i++);
void send_byte(uint8 data)
uint8 i;
SCLK_L(); //sclk=0
for(i=0;i<8;i++)
if(data&0x80) //判断最高位为1不
SID_H();
else
SID_L();
SCLK_H(); //sclk=1
//delay(1000);
SCLK_L();
//delay(1000);
data=data<<1;
} //出来sclk为低电平
delay(1000);
void send_cmd(uint8 cmd)
CS_H(); //cs=1
send_byte(S_CMD); //发送命令启动字节
send_byte(cmd&0xf0); //发送命令字节的高四位
send_byte(cmd<<4); //发送命令字节的低四位
CS_L();
//delay(10000);
void send_data(uint8 data)
CS_H(); //cs=1
send_byte(S_DATA); //发送数据启动字节
send_byte(data&0xf0); //发送数据字节的高四位
send_byte(data<<4); //发送数据字节的低四位
CS_L();
//delay(10000);
void set_position(uint8 row,uint8 col)
uint8 pos;
switch(row)
case 1:
pos=0x80+col-1;
break;
case 2:
pos=0x90+col-1;
break;
case 3:
pos=0x88+col-1;
break;
case 4:
pos=0x98+col-1;
break;
send_cmd(pos);
void lcd_init()
delay(3000);
send_cmd(FUNC_SET); //功能设置
send_cmd(DISP_ON); //开显示
send_cmd(CLR_SCREEN);//请屏幕
send_cmd(ENTRY_MODE);//设置模式
int main (void)
{// add user source code
uint8 i;
IO1DIR=led1|led2|led3|led4|CS|SID|SCLK; //P1.16-P1.19,P1.21-P1.23设置为输出
IO1SET=led1|led2|led3|led4; //灭灯
IO1CLR=led1|led2|led3|led4|CS|SID|SCLK;
lcd_init();
set_position(1,1); //第1行第1列
for(i=0;i<16;i++)
send_data(hz1);
set_position(2,1); //第2行第1列
for(i=0;i<16;i++)
send_data(hz2);
set_position(3,1); //第2行第1列
for(i=0;i<16;i++)
send_data(hz3);
set_position(4,1); //第2行第1列
for(i=0;i<16;i++)
send_data(hz4);
//send_cmd(ADD_SET); //改为扩充指令
//send_cmd(MOVE);
//send_cmd(0x40);
while(1);
return 0;
** End Of File
