七号信令网关及凌华解决方案(一)[转帖]
ljp
2004-4-15 08:00
号信令网关及凌华解决方案 [转帖]
七号信令网关及凌华解决方案
1. 网络的演进现有的通信网络可分为传统的电路交换网和分组数据网。电路交换网包括固定电话网和移动网,它提供传统的话音和传真的业务。中国的电话用户发展迅速,截至2003年2月,中国固定电话用户为2.21亿,移动电话用户为2.16亿。在今后几年内,传统电话业务仍将是电信市场的主业。稳步发展以电路交换为基础的电话业务,尤其是移动电话业务无疑是中国电信市场发展的主要任务。但近来,以IP为基础的分组数据网发展迅速。随着经济信息化进程的加速,数据通信,特别是IP业务将会成为电信市场新的增长点。大力发展以IP技术和装备为主导的新的数据通信网是新时期通信网的标志性工作。不同的网将按各自的最佳方向独立演进,融合发展。最终形成一个统一的融合的主要是以IP为基础的分组化网。如图1所示。然而,从传统的电路交换网到分组化网将是一个长期的渐进过渡过程,因而在今后20年甚至更长的时间两种网络将共存。 电信业务将会跨网络发展。因此两网互通是必须的,而且互通量也很大。其中信令的互通更重要。互通通过网关来解决。网关的OSI模型见下图。信令网关就是两个不同的网之间信令互通设备。 2. SS7信令网关随着传统电话的普及率的不断提高,传统电话话务量达到了一个相对饱和的程度。为了推动其进一步增长,电信运营商不断推出各种各样的补充业务和智能业务,例如:常用的补充业务有主叫号码显示、呼叫前转、呼叫等待等,智能业务有预付费、被叫集中付费、VPN、智能公话等。这些业务都要使用比普通电话更多的SS7,因此目前电话话务量的略微增长就会引起7号信令的大大增加。移动通信的迅速发展对SS7的需求要比固定电话更多。它每次呼叫所需的信令量是固定电话的七倍。大量的短消息,多媒体短消息、移动智能业务、以及个人业务环境等应用又使SS7不断增长。运营商们都希望以最小的成本面对这样的增长。减少投资、减少电路交换网络的建设、提高IP网络的利用率是他们共同的愿望,选用IP来传输SS7是最经济的一条途径。在语音业务和数据业务融合的过程中,以电路交换为基础的网络和以分组交换为基础的网络之间的通信势必要求信令能够互通,两个全球最大的网络将长期共存,信令互通的潜力将是巨大的。更重要的是下一代的网络是以IP为基础的,无论是软交换体系结构还是第三代移动通信系统都采用基于IP的分组交换网络,因此信令网关是必不可少的。另外在分布广阔的接入网中,利用普遍存在的IP网络来传输接入信令,如DSS1和V5.2,也有很大的市场需求。信令网关的作用就是完成两个不同网络之间用于控制的信息的相互转换,以实现一个网络中的控制信息能够在另一个网络中延续传输。信令网关是在两个网络的边界接收和发送信令的代理,是两个网络间的信令关口,对信令消息进行翻译、中继或终结处理。信令网关可以独立设置,也可以与其他网关综合设置,来处理与接入线路或中继线路有关的信令。目前使用最广泛的两个网络一个是电话交换网络,其中包括固定电话网和移动电话网,另一个是IP网络,包括Internet,Intranet和Extranet。在电话交换网络中,常用的信令如下图所示: 图中MAP,CAP,RANAP,BSSAP为移动通信系统使用的信令;ISUP,TUP,INAP为固定网使用的信令;DSS1和V5.2为接入网使用的信令。在"IP为王"(EveryThing Over IP)的时代发展潮流中,人们为通过IP传输电话信令开展了大量的研究开发工作,IETF为此定义了一系列技术建议书,作出了很大的贡献。在九十年代末,IETF成立了信令传输(SIGTRAN)工作组来解决分组形式的电话信令在IP网络上传输,确定电话信令的功能和性能要求,实现在IP网络节点之间传输如SS7 ISUP,TUP和DSS1之类的信令。SIGTRAN构架是在流控传输协议(SCTP)上加一个用户适配层(UAL)。用户适配层是由多个适配模块所组成。它们分别为上层现有的电话用户/应用提供原来的原语接口(如管理指示,数据操作等原语),并把上层特定信令协议打包在SCTP上传输。
[此贴子已经被作者于2003-12-22 12:22:59编辑过]
explorer
2004-4-15 08:00
多谢!!
