使用构造型和标记在模型中保存信息
look_w
2018-7-18 08:28
使用构造型和标记在模型中保存信息
在
使用 XML
专栏的前两期文章中,我讨论了建模,更具体地说是在 XML 应用程序开发中使用 UML 建模。建模是 XML 开发中一个重要的方面。不管怎么说,XML 是一种结构化语言,因此构成和组织信息就是 XML
存在的目的
。这几篇文章重点讨论如何把 XML专用的建模语言与软件开发的行业标准 UML 结合起来。
建模的不同形式谈到建模,前两篇文章中我已经用了很大的篇幅介绍了我的观点:简而言之,我相信最合理的策略是把建模看作是一种连续的活动,从白板前的公开讨论(或者小型办公室中的一沓纸)开始,直到生产出 W3C XML Schema 或者 WSDL 文件结束。
每一步中模型都进一步精化,更加形式化。要记住,模型是系统的简化表示,创建它是为了帮助理解系统,随着对系统的理解不断深入,模型变得越来越完整是合乎逻辑的。
因此,我相信使用工具支持您的建模活动是至关重要的 —— 那些能够帮助您精化模型的工具。我曾经见证过几个因为建模失败而陷入泥潭的项目,共同的一点就是缺乏建模和开发活动之间的集成。所幸的是,解决方法很简单,只需要部署工具来集成这两类活动。
理想的情况是模型中的所有变动都立刻反映到实现中,但实现这种理想情况基本上是不可能的。比如,Java 代码生成程序可以生成或者更新主干实现,但是它们不可能改变算法。有了 XML,就可以实现这种理想化的情况了,因为处理的总是数据模型。尽管使用不同的语言,提供的详略程度一般也不相同,但是 UML 模型和 XML Schema 都是数据模型。
样式表、 XMI 和 XML Schema中介绍了两个样式表:第一个样式表把保存在 XMI 文件中的 UML 模型转化成 XML Schema;第二个样式表执行相反的操作,从 XML Schema 生成 XMI 文件。
转换依赖于 UML
元模型
(保存 UML 模型的数据模型)到 XML Schema 的映射。每个 UML 概念(类、属性、关联,等等)都在 UML 元模型中表示,因此如果规定 UML 类表示成 XML 元素,样式表只需要把 XMI 中的 UML:Class 转化成 XML Schema 中的 xs:element 。
简单的样式表可以自动完成用 XML Schema 实现 UML 模型的繁杂过程,但是为了适应本文的篇幅,我作了大量的简化。
注意,虽然讨论以从 UML 模型到 XML Schema 的转换为主,逆向转换也很有用。比如,可能需要在项目中包含其他团队或者公司开发的只提供 XML Schema 的元素。
更强大的样式表这里重新回顾 中的样式表,并尝试解决当时提出的两个问题中的一个:UML 模型中缺少实现信息。造成这个问题的原因有二:
UML 是一种通用语言,因此虽然支持很多建模概念,但是缺乏针对 XML 的一些概念。比方说,XML 有元素的顺序序列,而 UML 没有对概念排序。
XML 是一种层次化的数据模型,而 UML 使用更加灵活的图。因此,UML 和 XML 间有可能存在多种合法的映射,您必须告诉样式表要采用哪一种。
扩展 UML从一开始,UML 的设计者就认识到 UML 可能会被用于没有预料到的用途,因此实现了扩展机制,以允许用户改进 UML。
这些扩展机制之一是
构造型(stereotype)
,目的是允许用户在 UML 中定义新的概念,以精化已有的概念。使用构造型,用户基本上可以对这种建模工具说“我有一个概念与类(或者对象、参与者、关联,等等)相似,但是更加具体。”
从实践的角度看,构造型是元模型中的一种继承形式。这样有助于把构造型看作是一个 UML 概念的后代。
事实上,如果读过 UML 规范,您就会看到标准本身也大量地使用构造型。比如:
注释有需求(requirement)和职责(responsibility)的构造型。
约束有不变式(invariant)、前件(precondition)、后件(postcondition)和 stateInvariant 等的构造型。
当然这些都不是用户定义的构造型。
从图形上看,构造型用包围在尖括号中的关键字表示,比如图 1 中的 <<requirement>> 。注意,UML 允许用户重新定义构造型的图标,但是很少有工具支持这一特性。
图 1. UML 中的构造型
与构造型密切相关的第二种扩展机制是
标记(tag)
。构造型允许用户定义新的 UML 概念,而标记则允许用户存储关于这些新概念的信息。构造型提供了元模型级的继承,而标记在元模型级提供了向构造型增加类属性信息的机制。
用于 XML 的构造型我首先说明如何规定一个层次结构。您将定义一个构造型
root
,用于标记 XML 层次中作为根的元素。您将用这个构造型标记一个或多个类,样式表把它们作为全局元素实现。(在 XML Schema 中只有全局元素才能是根。)
注意,可以有多个元素标记为根,这与 XML Schema 语言是一致的。还请注意,我决定把这个构造型称为“root”而不是"global“(全局元素)。UML 和 XML 之间可能存在不同的映射:比如,您可以在 Schema 中把所有的元素标记为全局性的以便使其能够在其他 Schema 中重用,也可以把尽量多的元素声明为本地的。(事实上使用全局元素和本地元素背后有一套非常复杂的理论,请参阅 。)
我认为这些实现决策不应该在 UML 模型中公开。一个理由是,这样做在修改实现规则时不需要重新访问 UML 模型。事实上,如果把元素标记为“全局的”而又决定改变实现规则,比方说把所有的元素公开为全局的,就需要重新查看整个模型并修改多数构造型。我不愿意在 UML 模型中公开过多的实现细节。我准备在下一篇文章中更详细地讨论这个问题。
所处理的词汇表也会影响到把哪些公开为构造型。比如,如果指定用于出版或者文档应用程序的词汇表,您可能希望定义一个属性构造型。在处理数据存储的词汇表时,对映射成属性还是元素,采用固定的规则可能更合理一些(比如本文中的样式表把一切都映射成 XML 元素)。
用于 XML 的标记类似的,我还定义了 position 标记,用于指定元素在 XML 序列中出现的顺序。这里的问题是模式中的元素顺序在转换成另一个模式时不一定改变。这在处理关联时尤其明显:UML 工具不对关联排序,因此不能依靠这些工具按照一定的顺序输出关联。
一种方法是按照名称排序关联,另一种方法是使用标记明确控制位置。我发现后一种解决方案通常更好一些。
样式表实现图 2 是一个 UML 模型,它定义了三个类( person 、 address 和 job )以及彼此之间的关联。该模型是上一篇文章所介绍的模型的扩展。
图 2. UML 模型
构造型和标记在 XMI 文件的一开始定义然后被引用,因此声明两个变量用于保存它们的 ID 非常方便。
模型模板选择带有 root 构造型的类声明为全局元素,其他的类声明为本地元素。如果愿意,可以改变这一规则,把所有的元素声明为全局的。
类模板遍历关联并使用 position 标记对其排序。
关联模板使用特殊的模式遍历关联右端连接的类。这种模式定义了两个模板:第一个用于带有 root 构造型的类,插入对类的引用;第二个用于一般类,作为本地元素插入类定义。
这里不再给出从 XML Schema 转化成 XMI 的样式表,留给读者作为练习。
结束语通过到目前为止所介绍的内容,您应该已经能够自己编写样式表把任何 UML 模型转化成 XML Schemas 了。我相信,一旦掌握了这门技术,您就会发现 UML 建模是设计 XML Schema 最简单的方法之一。
虽然这里介绍的样式表仅限于 UML 元模型的一个子集,但是为设计更加强大的模型提供了一个很好的起点。
下一篇文章将介绍如何解决最后一个遗留问题:存在 UML 到 XML 的多种映射时如何设计样式表。
