DWR 简化 Ajax 的 portlet 间通信(4)
look_w
2018-7-20 08:17
测试示例应用程序在这一节,将看到示例应用程序的作用。首先,创建 portlet WAR 并把它安装到 Jetspeed 门户。然后,把三个 portlet 添加到门户,看它们是如何工作的。将把它们全都构建到一个页面,但如果需要也可以把它们放到多个页面;幕后的机制仍然起作用。
把 portlet 应用程序安装到 Jetspeed把 portlet WAR 文件安装到 Jetspeed 的方法是把 WAR 文件拷贝到 <Jetspeed install dir>/webapps/jetspeed/WEB-INF/deploy 目录。然后 Jetspeed 会自动安装 portlet,portlet 即可使用了。
使用以下步骤把新页面添加到 Jetspeed 门户:
进入 Jetspeed 门户,并作为管理员登录。
点击右下角的
Edit
图标,并添加名为
Inter-Portlet Messaging
的新页面,如图 2 所示:
图 2. 添加新页面
选择
页面并点击
Edit
图标。然后点击
Add a portlet
图标,在这个页面上添加 portlet。选择
Orders、Order Details
和
Customer Details
portlet,并点击
Select portlets
,把选中的 portlet 添加到门户页面。完成之后,页面看起来应当像图 3: 图 3. 页面上的 Portlet
PortletOrders portlet 如图 4 所示,列出订单:
图 4. Orders portlet
在点击订单号时,其他 portlet 显示这个订单的细节。Customer Details portlet 显示客户信息,如图 5 所示。信息检索自 MockupDB。
图 5. Customer Details portlet
Order Details portlet 也显示检索自 MockupDB的信息,如图 6 所示:
图 6. Order Details portlet
如果喜欢,可以回过去,向不同的页面添加一个或多个 portlet。将会看到,portlet 不需要在单个页面上,因为 portlet 内容保存在用户会话中。
结束语这篇文章介绍了用 Ajax 实现 portlet 间通信的一种方式。Ajax 是开发交互式 Web 页面的一种非常强大的技术,而支持 Ajax 的 portlet 通过消除门户中典型存在的请求 - 响应延迟,极大地改善了用户体验。
可以用本文中的代码作为开发您自己的应用程序的起点;文中的代码还显示了 DWR 如何把 Java 编程模型扩展到 Web 浏览器。使用 DWR,JavaBean 几乎就像是在浏览器中可用一样。DWR 几乎隐藏了 Ajax 的全部细节,让您可以专注于手头的工作,而不必考虑 Ajax 开发的具体细节,从而简化了工作。
