远距离读卡器基站接收方案
dnsj
2018-7-20 14:56
远距离读卡器基站接收方案
Si24R1
是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的
2.4G RF
芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、
2.4G
停车场、智能家居、无线音频等领域。
Si24R1
是一颗工作在
2.4GHz ISM
频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式
ARQ
基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为
2400MHz-2525MHz
,共有
126
个
1MHz
带宽的信道。
采用
GFSK/FSK
数字调制与解调技术。数据传输速率与
PA
输出功率都可以调节,支持
2Mbps,1Mbps,250Kbps
三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与
FIFO
值保持不变,关断电流小于
0.7uA
;在待机模式下,时钟保持工作,电流小于
15uA
,并且可以在不到
130uS
时间内开始数据的收发。
操作方式非常方便,
只需要微控制器(
MCU
)通过
SPI
接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式
ARQ
基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动
ARQ
协议操作。内部集成收发
FIFO
,可以保证芯片与
MCU
数据连续传输,增强型
ARQ
基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了
MCU
的系统消耗。
Si24R1
具有非常低的系统应用成本,只需要一个
MCU
和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高
PSRR
的
LDO
电源,保证
1.9-3.6V
宽电源范围内稳定工作;数字
IO
兼容
3.3V/5V
两种电压,可以与各种
MCU
接口。
动能世纪科技有限公司
郭先生
/RAIN
Tel:18025394686
Q Q:2355573216
地址
深圳市
福田区
振中路
新亚洲国利大厦
1139-1142
室
Http://www.dnsj88.com
