标题: 利用 Dynamic Page Template 改善您的 Web 页面外观(2) [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-7-20 22:03     标题: 利用 Dynamic Page Template 改善您的 Web 页面外观(2)
选项2. 创建和管理有着一致外观的复式模版在 Rational Application Developer V6 中,Design-Time Template 使您能够创建一个嵌套的页面模版,因此您可以从一个根模版创建一个新的模版。在 Rational Application Developer V7  中介绍了的 The Dynamic Page Template 采取了不同的途径并给予您与一个文件一起管理在多个模版中普通内容的一个方法,称之为 root template
步骤1.创建一个根模版通过以下步骤创建用作主模版的根模版:
现在您与拥有一个根模版和几个内容区域。它们其中有一些将被起源的模版所填充,另外一些将被实际的 Web 页所填充。下一步,通过使用这个根模版来创建一个模版。
步骤2. 通过使用根模版来创建一个模版首先,再次在 Create a JSF page from the template 下遵循 步骤 3 以便于从页面模版中创建一个 Web 页面。然后进行下列步骤:
图4. Register as a Dynamic Page Template 对话框这些步骤大体上和创建一个实例页面是一样的,直到步骤 2-F 。步骤 2-G 创建一个新的页面模版,像 Struts Tiles 定义元素一样有 Content Area 的映射数据。如果您核查 XML 定义文件,您可以看到您的新模版代码。  给出了一个示例。
列表1. XML 模版定义文件示例
3
4
5
<definition name="template3" extends="template2">
    <put name="documentTitle" value="template3" type="string"></put>
    <put name="headerArea" value="/tilesContent/headerArea_body.jsp" type="page"></put>
    <put name="footerArea" value=""/tilesContent/footerArea_body.jsp"" type="page"></put>
</definition>
这个样本模版有些由于疏忽而填写的 Content Areas 。您可以像您在步骤 3 和 4中创建 JavaServer Faces 页的方法一样创建实际的 Web页。在步骤 4 中,您只需要填写主体区域,因为其它的区域已经被模版填写过了。当您想要创建其他模板的时候,您可以重复这部分关于多个模版从根模版中创建其他模板的 步骤 2 。通过用不同的片段文件填写 Content Areas ,您可以用一个仍然被管理于根模版下的一个普通的区域来创建另外的模版。
注意:
您可能很奇怪,不知道您在最后的步骤中创建的 JSP 模版文件在哪里被使用。事实上,它没有用上,因为不再需要它。创建它,仅仅是为了把这个映射到另一个模版,它在这个服务器上不会被使用。正如您所看到的,Web页面文件实例和XML 模版定义文件都没有涉及到 JSP 模版文件。另外,它也不包含内容区域的一个完整映射。因此,您要么移出 JSP 模版文件要么保存它为模版的未来维护所用。
