(1)周边辅助组件松动
如果传送机构未夹紧PCB,在贴片过程中,PCB相对于传送机构有相对移动。在前面的章节中我们讲到,元器件的坐标是相对于PCB上的基准点(Fiducial点)的,贴片机(为提高效率)只在的贴片之初对基准点(Fiducial点)进行识别,如果在贴片过程中PCB有偏移,机器本身是不知道的,因而会造成元件与焊盘的错位,最终影响焊接品质。
(2)贴片机本身振动与地板的共震
所有贴片设备在安装过程中均要求进行水平校正,主要是为了避免因地脚松动造成的机器震动影响设备精度,但有时候还需要根据设各本身结构特点结合安装环境加以考虑。在贴片中,由于它们的高速移动造成的震动较大,同时多数地板共震频率在10~20Hz之间,为了避免设备与地板发生共震,应考虑地板的强度和共震频率。当然,设备的制造商也应该避免横梁工作在10~20Hz的频率范围,这需要在设计中考虑。
