创建基于 Ajax 的 IM 客户端(3)
look_w
2018-8-9 10:13
创建新帐号为使此应用程序能够具有实际意义,需要至少两个 Jabber 帐号:一个是运行 Web 应用程序的 bot,另一个是代表交谈对象的测试帐号。
使用刚刚创建的帐号登录,用户名为
admin
,密码为您输入的内容。开始页上有大量有关此服务器的信息,如图 6 所示:
图 6. 管理控制台
单击页面顶部的
Users/Groups
选项卡。
在左侧栏单击
Create new user
,如图 7 所示:
图 7. 创建新帐号
输入有关此主帐号的合适信息。此帐号是代表您的帐号,而且其 Jabber 地址就是您选择的用户名,所在的服务器也是您所选择的服务器。比如,如果服务器域名为 example.com,而所输入的用户名为
nick
,则 Jabber 地址将会是 nick@example.com。
单击
Create & Create Another
对两三个代表谈话对象的额外帐号执行相同的步骤。请至少记住一个用户名和密码;需要使用它登录。
现在让我们设置 IM 客户端。
安装 Spark如果已经安装了另外一个 Jabber 客户端,可以忽略此步骤。否则,请遵照这些步骤来安装 Spark 即时消息客户端:
启动 Spark 可执行程序。
单击
Next
开始安装。
选择安装位置并单击
Next
如果使用的是 Windows 操作系统,就选择 Start 菜单文件夹并单击
Next
决定是否创建桌面和快速启动图标,单击
Next
选择安装完成后运行应用程序。
安装结束,客户端弹出时,如图 8 所示,输入在管理页上创建的用户信息:
图 8. Spark 客户端
单击
Login
登录到 Jabber 服务器。
要想真正地测试服务器安装,需要在不同位置创建第二个 Spark 安装并登录到所创建的另一个帐号。
安装 Smack要构建 Jabber 应用程序,需要能够从应用程序访问 Smack API 类。在需要的时候配置应用程序或按如下步骤向 Eclipse Dynamic Web 项目添加 Jabber 支持:
下载并解压缩 Smack API 包。
右键单击此项目并选择
Build Path
Add External Libraries
导航到在其中解压缩 *.jar 文件的目录。
按 Shift 并单击选择所有四个 *.jar 文件。
单击
Open
展开
project
Web Content
WEB-INF
右键单击
lib
并选择
Import
单击
General
File System
Next
单击
Browse
。选择具有 *.jar 文件的文件夹并单击
Open
选择所有四个 *.jar 文件旁边的复选框。确保选择了
Create selected folders only
。单击
Finish
上述处理让 Smack 类既可在开发环境中可用,也可在 Web 应用程序内可用。
安装 PrototypePrototype JavaScript 库的设置异常简单。它是单一一个 JavaScript 文件,可以存储在单独的一个目录,也可以保存在与 Web 页面相同的目录下。在本教程中,我们采用了后一种方式。
将此文件下载到硬盘。
右键单击项目的 WebContent 文件夹并选择
Import
单击
General
File System
Next
单击
Browse
。选择包含可下载的 *.js 文件的文件夹并单击
Open
选择 prototype.js 文件旁边的复选框。确保选中了
。单击
Finish
安装了所有这些必需的程序之后,就可以开始构建了。
