标题: 使用 Log Analyzer 进行第 1 阶段问题确定(2)实例更新 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-8-13 21:38     标题: 使用 Log Analyzer 进行第 1 阶段问题确定(2)实例更新
C. 分析日志并寻找已知的解决方案第一步是快速标识此日志中的所有错误消息。Log Analyzer 提供了内置筛选器“Show error log records only”,可将不会被视为错误消息的所有日志记录筛选出去。Log Analyzer 还提供了创建自定义筛选器的功能,如将特定日期之前(或之后)的日志记录、包含特定文本的消息或安全性高于或低于特定级别的日志记录等等筛选出去。(图 4)
图 4. 日志记录筛选器在这个特定的日志文件中,只有一条错误消息,单击此消息时,会看到在尝试将一个日志文件存档到另一个文件时发生意外的异常。异常文本包含(图 5):
Unable to rename fileC:\was6109\profiles\AppSrv01\logs\server1\SystemOut.log to
C:\was6109\profiles\AppSrv01\logs\server1\SystemOut_08.08.11_12.18.11.log
图 5. 存档异常要对此错误消息进行分析,需要导入 IBM 提供的最新症状目录。IBM 维护着超过 20 个涉及多个产品的多个版本的症状目录。还可以使用 Symptom Editor 工具(也通过 IBM Support Assistant 提供下载)创建自定义症状目录。症状目录对匹配日志记录和其他信息进行映射,并提供解决问题的建议和操作。
对于此问题,您将导入 WebSphere Application Server Version 6.1 的症状目录:
如果单击 IBM Software Support Documents 结果,将会看到在上图中显示的结果。第一个文档似乎不相关,因为其所指的是 IBM Rational® Application Developer。虽然您可能从此文档学到了一些东西,但接下来的两个结果似乎更重要一些。
通过单击第二个文档链接,Log Analyzer 将打开指向该文档的浏览器窗口。如果喜欢在自己的浏览器中打开此文档,请直接右键单击链接,并选择 Copy link to clipboard。这样就可以将 URL 粘贴到您自己喜欢的浏览器中。
此文档似乎会告诉您需要知道的东西。阅读文档,发现其中提到 (1) 有些非 WebSphere Application Server 进程可能会在日志文件上有锁定,这样会阻止应用服务器进行重命名,(2) 有修补程序可以解决这个日志结转问题,但是 (3) 虽然修补程序有效,不过最好的执行选项是停止锁定日志文件的进程(通常为文本编辑器或追加日志内容的程序等等)。
得益于 Phase 1 PD 流程和 IBM 提供的这些免费工具,您能够快速解决这个特定问题,而无需 IBM Support 的帮助。
