在 IBM Support Assistant 之外运行 MDD4J IBM Support Assistant 提供了一种便利的集中平台,您可利用此平台发现、安装、执行和获取多种问题解决工具的定期更新,因而也应该使用它来获取 MDD4J 的更新。然而,分析极大的堆转储可能会在较长的时间内占用一台标准工作站的大部分 CPU 和 I/O 资源。在这些情况下,在服务器类及其上执行分析更有益。您可在 MDD4J Help 中找到关于在 ISA 以外运行此工具的说明(如图 24 所示)。
图 24. 在 ISA 之外运行 MDD4J结束语现在,您已经了解了 Java 内存转储诊断(MDD4J)工具在发现内存泄漏和其他类型的内存使用问题方面的强大力量,下一次,在怀疑应用程序未能合理管理 Java 堆时,您应可以轻松解决问题。务必探索 IBM Support Assistant 中的其他工具,进一步加强您的故障排除武器。
